Witam.
Od paru dni mam problem z zapalającą się i gasnącą kontrolka ładowania zdarzyło się to dosłownie jak na razie parę razy. .
Otoż gdy silnik jest zimny/ciepły podczas odpalania auta czasem się zaswieci ta kontrolka i wcale nie gasnie, a znowu nie raz jest tak że zgasnie i jest wszystko ok.
Gdy się zapali kontrolka to zgaszenie silnika i ponowne go uruchomienie usuwa problem lecz nie zawsze. Więc proszę o poradę i z góry dziękuje.
https://forum.opel24.com/topic/68759-kontrolka-%C5%82adowania-silnik-isuzu-17-di/
Pisano o tym wielokrotnie.
Mierzysz na początek napięcie ładowania. sprawdzasz czy jakieś przewody przy alternatorze nie są luźne. sprawdzasz pasek alternatora.
Jeśli nic nie znajdziesz niepokojącego, to alternator do wyjęcia i regeneracji. W najlepszym wypadku wystarczy wymienić szczotki alternatora.
https://forum.opel24.com/topic/68759-kontrolka-%C5%82adowania-silnik-isuzu-17-di/#findComment-551694
Jak kolega wyzej.Szczotki sa zintegrowane z regulatarem napiecia.Chociaz ja bym podejrzewał jezeli polaczenia sprawne, to mostek on najczesciej jest awaryjny w altakach w silnikach isuzu.Jezeli altek bedzie demontowany warto zwrócic uwage na uszczelnienie pompy vacum(jest zamonowana na alternatorze) by nie miec ponownej awarii.
Alternator niestety awaryjny w tych silnikach.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/68759-kontrolka-%C5%82adowania-silnik-isuzu-17-di/#findComment-551697
  • 1 miesiąc temu...
Witam
Zdemontowałem alternator i zawiozłem do elektryka sprawdził i wymienił regulator napięcia bo podobno była wina regulatora, dzisiaj zamontowałem i okazało się że dzieje się to samo... może coś doradzicie w temacie?
https://forum.opel24.com/topic/68759-kontrolka-%C5%82adowania-silnik-isuzu-17-di/#findComment-556574
zmierz napiecie i to co wyzej napisano czyli kable i klemy
Sprawdziłem kable no i okazało się że klema była poluzowana dokręciłem pojeździłem autkiem i znowu co jakiś czas zapala się ładowanie i po chwili gaśnie kable po sprawdzane przy alternatorze przeczyszczone i sam nie wiem już?
Kolega MK5 coś napisał o mostku w alternatorze gdzie mam go szukać w razie czego?
https://forum.opel24.com/topic/68759-kontrolka-%C5%82adowania-silnik-isuzu-17-di/#findComment-556820
rece opadaja
napiecie ladowania zmierzone ??
jak nie to na co czekasz ??
Ja tam się nie znam na elektryce byłem u elektryka i u niego było wszystko wporządku tak mówił że napiecie ładowania ok. Ale jak to ja niby zrobił ale nadal zapala się co jakiś czas pojechałem do niego jeszcze raz i patrzył, oglądał mierzył i tak nic z tego nie wyszło! wymienił ten regulator napięcia i problem pozostał więc napisalem na FORUM.
https://forum.opel24.com/topic/68759-kontrolka-%C5%82adowania-silnik-isuzu-17-di/#findComment-556963
podjed do kogos innego
patrz jak mierzy
le jest na woilnych obrotach
z obciazeniem i bez
no i przy np 3000 obrotow
zapisz sobie i napisz tutaj co wyszlo
https://forum.opel24.com/topic/68759-kontrolka-%C5%82adowania-silnik-isuzu-17-di/#findComment-556972
Gawlak pomiary raczej nic nie dzadza,pasowało by zlapac ten moment kiedy kontrolka sie zaswieca,Pomiar przy zgaszonej bedzie zapewne prawidłowy.
Do autora.Mostek jest w alternatorze.
Ps.Producent tych altków niezle nas załatwił.Problem dotyczy tez hondy z isuzu
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/68759-kontrolka-%C5%82adowania-silnik-isuzu-17-di/#findComment-556975
