Programowanie oryginalnego klucza -Corsa C
Witam. Ponownie zwracam się do Was koledzy z prośbą o pomoc. W swoim Corsarzu C mam jeden oryginalny kluczyk wyposażony w pilota central zamka o oznaczeniu SIEMENS 433MHz 5WK4 8668. W dniu wczorajszym kupiłem z wyglądu takie same dwa kluczyki wraz ze stacyjką - nowe. Problem jest jeden, mają oznaczenie 8669 a nie 8668. Czy da się je wprogramować do mojego Corsarza? Jak to zrobić? Na forum znalazłem programowanie do Astry etc. ale nigdzie nie ma programowania pilota do Corsy C. Pomóżcie koledzy, bo nie wiem czy oddać ten zakupiony komplet czy też nie. Tak jak napisałem proszę o informację - instrukcję jak zaprogramować nowe klucze - piloty. Pozdrawiam serdecznie oraz składam przy okazji Adminowi i Wszystkim Forumowiczom życzenia Zdrowych, Pogodnych, Wesołych Świąt, oraz Do Siego Roku!
PS
Oby nasze Opelki dobrze się sprawowały! Pozdrowionka
https://forum.opel24.com/topic/6881-programowanie-oryginalnego-klucza-corsa-c/
Witam i dziękuję za odpowiedź i pomoc. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem - ja potrzebuję zestroić pilota z central zamka. Immobilajzer (crypto) i grot klucza mam dorobiony. Myślałem, że tak jak chyba w Astrze da się dostroić pilota samemu. Co do serwisu dzwoniłem i okazało się że koszt nowego klucza - pilota to około 500,00 złotych. Na necie znalazłem katalog oryginalnych kluczy - pilotów do Corsy C i pisało tam tylko: 8668 nie zaś 8669. Wygląda więc na to, że klucz - pilot z innym opisem nie podejdzie (brak zamiennika). Pisząc to mam na myśli pilota do central zamka. Czyli mam rozumieć, że zestroić pilota z central zamkiem może tylko ktoś kto posiada tacho? Co do alarmu to nie mam oryginalnego tylko dokładany, a central jest oryginał - wyposażenie fabryczne, stąd i pilot w kluczyku. Pozdrawiam i proszę o cierpliwość.
https://forum.opel24.com/topic/6881-programowanie-oryginalnego-klucza-corsa-c/#findComment-298136
Witam ponownie. Odpala, odpala, tylko mam jednego pilota do zamka centralnego - jeden oryginalny klucz z pilotem. Chciałbym mieć dwa klucze z pilotem, ale jest problem z zaprogramowaniem a przede wszystkim dostaniem (w rozsądnej cenie) klucza z pilotem central zamka. Tak jak wcześniej pisałem mam SIEMENS 433Mhz 5WK4 8668 i pytanie, czy da się pod to zaprogramować SIEMENS 433MHz 5WK4 ale 8669 ?? Czy programować pilota z cental zamka może tylko ASO czy można to w jakiś sposób zrobić samemu? Zależy mi na ZAPROGRAMOWANIU DRUGIEGO PILOTA DO CENTRAL ZAMKA - immo i gro klucz mam już dorobiony. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6881-programowanie-oryginalnego-klucza-corsa-c/#findComment-298120
skoro odpala i skopiowali Ci kostke immo
to najprosciej
wsadz kluczyk w stacyjke
przekrec na zaplon (bez zapalania silnika)
zamknij i otworz pilotem
jak zadziala to git
jak nie to tylko TECH
inaczej sie nie da zaporogramowac
https://forum.opel24.com/topic/6881-programowanie-oryginalnego-klucza-corsa-c/#findComment-298116
  • 2 lata później...
Witam,
Mam podobny problem do kolegi, jednak z tą róznicą że mam oryginalny zapasowy kluczyk (nie posiadam centralnego zamka) i na "pierwszym" komplecie auto chodzi, a na zapasowym nie chce odpalic....
Jako, że nie mam centralnego zamka nie mogę zaprogramować metodą podaną na forum..
Da się to jakoś rozwiązać?
https://forum.opel24.com/topic/6881-programowanie-oryginalnego-klucza-corsa-c/#findComment-93526
