Gość michalp892 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Witam mam od wczoraj problem ze swoja vectra. Gry ruszam powoli na jedynce jest ok nic nie stuka i nie puka ale gdy chce szybko ruszyć na jedynce to nagle jest taki jak juk by ktoś cegłówką w podwozie uderzył. Niestety nie wiem z której to strony ciężko usłyszeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 to wlaz pod auto i popatrz co jest nie tak obstawiam jednia albo wszystkie z 3 poduszek mocujacych silnik i skrzynie do sanek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/#findComment-555179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Na 99% poduszki ponadrywane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/#findComment-555193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalp892 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Bo poduszkę silnika przy prawym kole mam do wymiany to ja wiem ale tak jeździe już rok i nic się wcześniej nie działo nic nie waliło.. A jeśli to poduszka pod skrzynia da rade wymienić to samemu?? Przeważnie wszystko wymieniam sam prócz rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/#findComment-555214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 wszystko sie da trzeba tylko chciec masz wyrwana i sie dziwisz ze wali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/#findComment-555228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalp892 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 no tak ale z wyrwana jeździłem przez rok i nic nie waliło musiała się popsuć jakaś inna ale zlokalizuje i wymienię. A wiesz może co może sie stac jak będę jeździł z takim waleniem przez miesiąc?? w pewnym momencie mogę zobaczyć silnik w tylnym lusterku??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/#findComment-555268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 pozrywasz mocowania uszkodzisz skrzynie uszkodzisz przeniesienie napedu uszkodzisz zawieszenie mam dalej wymieniac ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/#findComment-555317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalp892 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 ok wszystko jasne części zamówione ale mam jeden problem... Gdzie podłożyć lewarek pod silnik żeby prosto go podnieść tak na troszkę?? Albo jakieś cegły : )Bo trzeba żeby wymienić poduszki pod silnikiem ale chyba o tym wiesz Bo pod misę olejową się boje bo wiadomo może pęknąć...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/#findComment-555332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 deske podloz i rozlozysz sile nacisku nigdy nie daje sie samego podnosnika pod miske   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/#findComment-555333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalp892 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 gdzieś też wyczytałem że trzeba przy maglownicy śruby odkręcić gdzie one są?? Bo dzisiaj coś ich nie zlokalizowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/#findComment-555338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
