Gość Gawlak Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 na maglownicy jest poduszka skrzyni od gory ja widac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/page/2/#findComment-555348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalp892 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 (edytowane) ok dzięki za info jak będę miał jakieś problemy w tygodniu o się odezwę PS. Mam pytanie całkiem na inny temat nie będę zakładał nowego widzę że jesteś ogarnięty w temacie opel vectra :-) Chodzi o rozrząd żeby go wymienić trzeba zablokować wałki wykręcić alternator a czy trzeba mieć jakieś urządzenie które mierzy naciąg paska rozrządu czy naciągnąć go trzeba do uporu?? Edytowane 5 Października 2014 przez michalp892 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/page/2/#findComment-555353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 kto Ci powiedzial ze altek trzeba wyjmowac ?? rozrzad zostaw komus kto da na to gwarancje chyba ze czujesz sie na tyle pewny swoich umiejetnosci i zalatw sobie ksiazke ''sam naprawiam opla vectre B'' rozrzad ma napinacz i przydaja sie blokady do kol walkow rozrzadu wymiana byla juz nieraz opisywana na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/page/2/#findComment-555363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalp892 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 jeszcze jedna sprawa mnie gnębi.. Żeby wykręcić prawą poduszkę silnika to trzeba poluzować wszystkie poduszki i unieść silnik do góry ok a jeśli uniesione i silnik tak mi się przechyli że później nie będę mógł z powrotem nacelować w te dziury. Jest taka opcja?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/page/2/#findComment-555478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 nie trzeba luzowac pozostalych poduszek nigdy nie udalo mi sie nie trafic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/page/2/#findComment-555482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalp892 Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 (edytowane) Witam a wiec po głębszej analizie okazało się to całkiem innego niz poduszka :-) Lecz to jest bardzo dziwne oto zdjęcie Zdjęcie przedstawia łapę która jest przykręcona do silnika i obok jest poduszka... niebieskie kółko to śruba która była delikatnie luźna lecz czerwone kółka to otwory na śruby których w ogóle NIE BYŁO!!! Silnik po stronie kierowcy był oparty na ramie samochodu i dlatego tak waliło przy ruszaniu. Ale przez rok po kupnie samochodu wszystko było ok.. Uniosłem delikatnie silnik łomem do góry i wsunąłem śrubę do tej dziury gdzie powinna być przykręcona śruba i przestało walić ale wiadomo to nie jest rozwiązanie na dłuższy czas... czy jest realne że śruby i mogły się same odkręcić ? Jakie tam powinny być śruby wie ktoś?? chodzi mi o długość średnice i rodzaj gwintu... Pozdrawiam Co do rozrządu... w jaki sposób zablokować wałki rozrządu żeby po ściągnięciu paska były w jednej pozycji??? Da się jakoś domowym sposobem bez kupowania blokady??? Edytowane 1 Listopada 2014 przez michalp892 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69093-co%C5%9B-wali-przy-szybkim-ruszaniu/page/2/#findComment-558816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
