Gość Uziemiony Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 (edytowane) Witam.Potrzebuję kupić uszczelki do pompy wody Opel Corsa B 1.0.Cieknie z termostatu i tam gdzie jest czujnik temperatury.Jeśli ktoś ma jakiś namiar bardzo proszę dane.Dziękuję. Edytowane 12 Października 2014 przez Uziemiony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69187-uszczelki-pompy-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 Chyba masz w okolicy sklepy motoryzacyjne ? :-) Najprościej kupić pompę wody z kompletem uszczelek. Jeśli puszczają to może czas na wymianę całości. Tu masz przykładowy link do zestawu http://opelczesci.com.pl/pl/p/POMPA-WODY-OPEL-AGILA-ASTRA-CORSA-B-C-1.0-1.2-/1280 do samych uszczelek http://sklep.dixi-car.pl/uszczelka-pompy-wodnej-silniki-benzynowe-p-284.html http://sklep.dixi-car.pl/uszczelka-termostatu-silniki-benzynowe-p-289.html Nie mogę znaleźć trzeciej z pierwszego linku, ale dopytaj w sklepie gdzie będziesz kupował   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69187-uszczelki-pompy-wody/#findComment-556358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Uziemiony Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Właśnie tej trzeciej małej nie mogę namierzyć.Puszczają delikatnie te na górze.Wymieniałem niedawno chłodnicę i zmieniałem płyn.Możliwe że to jest powodem rozszczelnienia.A w sklepie jak to w sklepie,cała pompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69187-uszczelki-pompy-wody/#findComment-556474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 To zakup w motoryzacyjnym silikon. Rozkręć, wyczyść, odtłuść posmaruj i poskładaj .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69187-uszczelki-pompy-wody/#findComment-556485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 Uszczelka w płynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69187-uszczelki-pompy-wody/#findComment-556530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukecz Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Ja teżchcę wymienić uszczelkę pompy wody w Corsie C 1.0 (Z10XE) bo mam wyciek gdzieś z okolic pompy wody właśnie. Dziś to rozebrałem - stara uszczelka gumowa (ta ca wchodzi w "rowek" na obudowie rozrządu nie wygląda źle ale mimo tego ją wymienię. Nie wiem tylko czy to jedyna uszczelka pompy wody od strony obudowy rozrządu? Na aukcjach widzę że dla jednych pomp jest jedna uszczelka (gumowa w rowek), a dla innych są dwie (gumowa w rowek+jakaś płaska): http://allegro.pl/kraft-pompa-wody-opel-corsa-b-c-1-0-1-2-i4634499303.html http://allegro.pl/pompa-wody-opel-corsa-b-c-1-0-12v-1-2-16v-prom-i4621935922.html Czy ta płaska też powinnna być założona? Ja jej nie miałem - może dlatego mam wyciek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69187-uszczelki-pompy-wody/#findComment-556979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
