Gość ewelina123 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Moja corsa dotychczas działała bez zarzutu. Od niedawna zaczęły się problemy z odpalaniem. Dzieje się to wtedy, gdy gaszę silnik i po upływie dość krótkiego czasu (30-60 min.) chcę znowu jechać.Natomisat po około dwóch godzinach działa bez zarzutu. Czy jestem na dobrej drodze myśląc, że problem tkwi w świecach lub pompy paliwowej? Proszę o wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69254-corsa-b-12-problemy-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Czy w trakcie jazdy odczuwasz jakieś szarpania , zanik mocy , etc . ? Świeci żółta kontrolka silnika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69254-corsa-b-12-problemy-z-odpalaniem/#findComment-541895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewelina123 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 jest lekki zanik mocy, żadne lampki kontrolne się nie święcą. Właśnie sprawdziłam świece i pompke i to nie jest to. Może cewka? Gdzie mam szukać? Czy w trakcie jazdy odczuwasz jakieś szarpania , zanik mocy , etc . ? Świeci żółta kontrolka silnika ? jest lekki zanik mocy, żadne lampki kontrolne się nie święcą. Właśnie sprawdziłam świece i pompke i to nie jest to. Może cewka? Gdzie mam szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69254-corsa-b-12-problemy-z-odpalaniem/#findComment-541911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Kiedy wymieniałas ostatnio filtry ? Objawy sugerują poczatki problemów z czujnikiem wału korbowego ale to wcale nie musi być to . Podpinałaś corsę pod komputer ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69254-corsa-b-12-problemy-z-odpalaniem/#findComment-541958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas330 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 (edytowane) ale jakie masz przyczyny nie chce krecic? czy kreci a poprostu nie odpala? ja miałem podobny problem np z rozrusznikem, ze odpalał normalnie a a po zgaszeniu juz musiał poczekac jakis czas zeby odpalił. jakie masz obiawy u siebie? Edytowane 15 Czerwca 2014 przez lukas330   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69254-corsa-b-12-problemy-z-odpalaniem/#findComment-542854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BrunoGrubyBe Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 W przypadku czujnika położenia wału, moja corsa przestała w ogóle oddalać. Natomiast teraz mam tak że lepiej odpala na zimnym niż na ciepłym, przypuszczam że to kwestia naprężeń temperaturowych na rozruszniku. Albo masz podobny problem, albo zainteresowałbym się tak jak mówiono wyżej, filtrami. Może filtr oleju jest już zapchany? W 1.2 jest filtr całościowy czy wkład do kopuły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69254-corsa-b-12-problemy-z-odpalaniem/#findComment-542862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sana Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 (edytowane) Witam,ostatnio mam problem z odpaleniem auta,samochód to opel corsa b 1,2. Wczoraj przy próbie odpalenia samochód dusił się. Samochód jest zatankowany i ma naładowany akumulator,nie wiem gdzie szukać rozwiązania problemu. Czy to mogą być problemy z przewodami,bezpiecznikami,albo świecami? Czy raczej trzeba szukać przyczyny w alternatorze? Korzystaj z wyszukiwarki na przyszłość i pisz w istniejących tematach. bad Edytowane 18 Października 2014 przez sana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69254-corsa-b-12-problemy-z-odpalaniem/#findComment-557040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Czy to mogą być problemy z przewodami, albo świecami? Mogą. Sprawdź i daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69254-corsa-b-12-problemy-z-odpalaniem/#findComment-557055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej763 Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Dożucę coś od swojej mam corsę d 1.2 86km 2012r ale ma 88tyś.km i świeci ta żółta kontrolka śilnika mój program obsługuje fury tylko do 2010r czy ktoś podpowie od czego to może być. Dodam że świeci ciągle jeżdzi normalnie (chyba) nie wiem jak z mocą bo mam Vectrę 150km i nie mam porównania a corsę dopiero co kupiłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69254-corsa-b-12-problemy-z-odpalaniem/#findComment-559043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
