Gość pawelci Opublikowano 23 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Witam, Posiadam Maryśkę z 2004 i zaczął już dawno szwankować zamek w tylnych drzwiach prawych (nie zawsze zamyka, albo za 'n' tym razem, czasami ciężko zamknąć/otworzyć ręcznie ryglem). Sprawdziłem połączenia kabli i jest wszystko Ok. W czasie wakacji, gdy postał w słońcu to drzwi się zamykają bez problemów. Parodia zaczyna się gdy jest chłodno więc chcę zakupić zamek z allegro i go wymienić. Mam dylemat gdyż, są dwa rodzaje zamków do wyboru wg. serwisu opla: - nr 5133080 model GH bez ochrony przeciw kradzieży - nr 133093 model EH z ochroną Czy ktoś wymieniał zamek w drzwiach i czy będzie pasował zamek EH, gdy nie ma w aucie alarmu fabrycznego (moje takie jest)? Czy lepiej się upewnić co się ma i dokładnie taki sam model zamówić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69327-wymiana-zamkna-tylne-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelci Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Witam, w związku z tym, że nikt nie chce/ nie wie/ nie umie odpowiedzieć postanowiłem sprawdzić okablowanie i napięcie w przewodach w kostce wchodzącej w drzwi. Poniżej zamieszczam link do zdjęć jakie zrobiłem kostce rozłożonej na czynniki pierwsze. Zaznaczonymi przewodami płynie prąd otwierający i zamykający zamek drzwi. poniżej zamieszczam link do filmiku gdzie nagrałem jakie mam napięcie przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. http://youtu.be/TPEjdVuUwak Wiem, że to może być niewiarygodne bo ciężko zbadać napięcie tylko przy jego skoku. Dodam, że między przewodami nie mam żadnego przebicia i przewody wyglądają na zdrowe a pomimo to drzwi nie zawsze zamykają się, czasami rygiel tylko drgnie przy zamykaniu i tak samo przy otwieraniu. Pozostałe 2 kabelki są od głośników (muza gra bez problemów). Czy w tym wypadku czeka mnie wymiana zamka w drzwiach?? PS. Posiadam model GH zamka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69327-wymiana-zamkna-tylne-drzwi/#findComment-558270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Według mnie napięcie na przewodach jest zbyt krótko i dlatego nie działa zamek prawidłowo. Jak już ustaliłeś które to przewody sterujące, to sprawdź "na krótko" jak działa zamek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69327-wymiana-zamkna-tylne-drzwi/#findComment-558274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelci Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Dla otwarcia czy zamknięcia zamka prąd w przewodzie nie musi płynąć sekundami (długo), prawidłowo jest gdy jest skok napięcia dodatni na jednym kablu (+) w celu otwarcia drzwi albo na drugim kablu (-) w celu zamknięcia drzwi. Ważne jest podanie sygnału na elektro magnes zamka aby on zareagował. Jeżeli chodzi o podłączenie ‘na krótko’ to mam chęć sprawdzić przez napięcie z zapalniczki i muśnięcie kablami czy drzwi się zamkną prawidłowo czy nie. Na razie brakuje mi mniejszych drucików i aby to bezboleśnie w kostkę drzwi wpiąć. Jeżeli na krótko będzie działało to będzie mnie czekać dostanie się całej wiązki kabli w progu drzwi, ale … w tym celu widzę, że bez demontażu foteli (przedniego i tylniego) oraz zdemontowaniu obudowy słupka oraz plastików w bagażniku się nie obędzie bo próg jest przykryty tymi plastikami i przyciśnięty fotelami. Jeżeli ktoś w Warszawie dobierał się do tej wiązki kabli w progu drzwi w Merivie to chętnie prosił bym o wsparcie w jakiś wieczór czy sobotę. Proszę o info czy ktoś jest w stanie pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69327-wymiana-zamkna-tylne-drzwi/#findComment-558285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Masz racje , impuls nie musi być długi. Jednak z tego co widzę to jest tak krótki że napięcie nawet nie zdąży osiągnąć właściwej wartości. Winowajcy musisz chyba szukać w module strojącym zamkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69327-wymiana-zamkna-tylne-drzwi/#findComment-558330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelci Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Sprawdziłem 'na krótko' zamykanie i otwieranie zamka drzwi. Mianowicie wykorzystałem kabelek ze starego auta od autoalarmu, gdzie wtyczka jest taka sama jak w większości stacjonarnych komputerów na płytach głównych, np podłączanie dodatkowego wentylatora na karcie graficznej. Wtyczka tego kabelka idealnie pasowała w gniazdo w drzwiach a prąd pociągnąłem przewodem od lodówki turystycznej z zapalniczki z bagażnika . Zmieniając kabelki i zwierając na krótko bezproblemowo otwierałem i zamykałem drzwi. Wniosek jest taki, że w drzwiach zamek działa prawidłowo Dodatkowo sprawdziłem na drzwiach tylnych za kierowcą jakie jest napięcie przy zamykaniu/otwieraniu i jest 9-10V jak w filmiku wcześniejszym i tu drzwi działają bez problemu. Prawdopodobnie jak pisałem wcześniej czeka mnie dostanie się do wiązki. Czy ta wiązka gdzieś się kończy - tzn. gdzie, albo skąd ona wychodzi ??? Czy ktoś z Warszawy dobierał się do tej wiązki i jest w stanie pomóc w niedługim czasie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69327-wymiana-zamkna-tylne-drzwi/#findComment-558383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelci Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Witam ponownie i dziękuję za "tak liczne odpowiedzi". W wolnej chwili sprawdziłem drzwi dając im napięcie do zamka z innych drzwi, tzn. problem jest w prawych tylnych więc pociągnąłem kabelek z wtyczki drzwi lewych tylnych do gniazda drzwi po prawej stronie i niestety drzwi się zamykają ale bez zmian czyli za którymś razem (jak się już 'rozbujają' to zamykają się za pierwszym). Wcześniejsze sprawdzanie na napięciu z zapalniczki 'na krótko' mogło działać bo mogłem dłużej trzymać dopływ napięcia na kablu a tu tylko wystarczy dać sygnał na elektromagnes w zamku. Co możecie poradzić? Czy zamek do wymiany w drzwiach? Czy ktoś wie jak go wymontować z drzwi bez demontażu wszystkich innych wnętrzności (szyba, prowadnica szyby, klamka)? Czy ktoś w Warszawie to robił i może pomóc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69327-wymiana-zamkna-tylne-drzwi/#findComment-559071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 Nie wiem jak go wymontować ale na pewno musisz zdemontować tapicerkę drzwi i przyjrzeć się gdzie jakie śruby. Może samo przesmarowanie np smarem silikonowym poprawi jego działanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69327-wymiana-zamkna-tylne-drzwi/#findComment-559107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
