konrad_112 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Włączając dmuchawę jest tylko 3 i 4 bieg, i ogólnie słabo sobie radził nadmuch. Po rozkręceniu podszybia okazało się że nie ma filtra kabinowego więc co za tym idzie, nagrzewnica od klimy była cała zabita, wyczyściłem to i się poprawiło. Ale to i tak nie pomogło w tym że nie najlepiej sobie radzi z ciepłym nadmuchem. Układ chłodniczy był czyszczony, nagrzewnica w 100% drożna i cała grzeje, układ odpowietrzony Gdzie szukać przyczyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69350-ogrzewanie-20-16v-c20xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Włączając dmuchawę jest tylko 3 i 4 bieg, Do wymiany rezystor dmuchawy. nie ma filtra kabinowego Kabinówka K1000 lub węglowy K1000A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69350-ogrzewanie-20-16v-c20xe/#findComment-557965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_112 Opublikowano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Auto było niedawno kupione i nie wiem co było robione i co nie było. Staram się roić wszytko na bieżąco, w porównaniu do mojej wcześniejszej cali 2.0 v8 115KM, to tu bardzo kiepsko grzeje, nie jestem w stanie dogrzać kabiny. Czy jest jakaś regulacja na tych zapadkach w środku może się nie domykają nie wiem gdzie szukać i jak sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69350-ogrzewanie-20-16v-c20xe/#findComment-558081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Jak zmieniasz z nawiewu ciepłego na zimny i odwrotnie to masz różnice w szybkości przepływu powietrza ? Jeśli nie to wtedy szukaj w klapkach otwierających.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69350-ogrzewanie-20-16v-c20xe/#findComment-558097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 (edytowane) sorki niedoczytałem że to o calibre chodzi Edytowane 27 Października 2014 przez dawtow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69350-ogrzewanie-20-16v-c20xe/#findComment-558174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_112 Opublikowano 27 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Jest niewielki spadek na ciepłym, i nawiew na przędna szybę też nie do końca dobrze dmucha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69350-ogrzewanie-20-16v-c20xe/#findComment-558251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Skoro kupiłeś od kogoś to możesz wziąć pod uwagę jeszcze jedną przyczynę, że ktoś kiedyś wymieniał podświetlenie tych przełączników. W niektórych oplach jest to tak zrobione że trzeba wiedzieć jak się do tego zabrać bo demontując (w celu wymiany żaróweczki) można pourywać sterowanie. I np. dajesz na całość ogrzewanie a pokrętło ma pourywane sterowanie i nawet nie otwiera ciepłego lub tylko trochę, to samo za sterowaniem nawiewami (dajesz na szybę a w rzeczywistości jest na nogi bo się zarwało). Nie wiem czy w cali masz na linkach czy na plastikach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69350-ogrzewanie-20-16v-c20xe/#findComment-558293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_112 Opublikowano 28 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Fakt faktem zaczepy były pourywane, ale wszystkie zostały wymienione. Przy zdemontowanym schowku widać jak się przesuwają. Dodam że jak mam włączony na max ciepłe i dmuchawa na max to da się wyczuć niewielki spadek temperatury na przewodach od nagrzewnicy A co do klapek żeby się upewnić na 100% to należało by wszystko zdemontować i wyciągnąć nadmuchy. I tu jest problem bo codziennie jest mi auto potrzebne do pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69350-ogrzewanie-20-16v-c20xe/#findComment-558316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_112 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 A więc nareszcie przyszedł rezystor dmuchawy założyłem i nic ciągle chodzi tylko na 3 i 4 biegu Także pokrętło od nadmuchu też zmieniłem i także nic. Czy jest jakaś kostka przekaźnik który tym steruje. Nagrzewnice zamówiłem nową, Może to pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69350-ogrzewanie-20-16v-c20xe/#findComment-562492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_112 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Już nie wiem co mam dalej robić Wymieniłem termostat na nowy Kupiłem nową nagrzewnice Nowa pompa wody I dalej nie mam ciepłego nadmuchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69350-ogrzewanie-20-16v-c20xe/#findComment-566118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
