Wymiana paska wielorowkowego w Astrze F
Jest inaczej niz u mnie było w x16sz.Poluzuj alternator i z tego co widzie nie trzeba odkrecac zadnej łapy.Potem tez altkiem ustawiasz naprezenie paska.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/69363-wymiana-paska-wielorowkowego-w-astrze-f/page/2/#findComment-558590
  • Odpowiedzi 20
Naciągnąć napinacz kluczem, zdjąć pasek. Jeśli jest potrzeba podeprzeć silnik odkręcić poduszkę i wyjąć pasek. Założyć odwrotnie do montażu.
https://forum.opel24.com/topic/69363-wymiana-paska-wielorowkowego-w-astrze-f/page/2/#findComment-558592
Sama wymiana to pewnie najmniejszy problem.
Kłopotem może być zakupienie odpowiedniego paska jeśli faktycznie nie ma napinacza.
Mam dwa rysunki i na każdym jest napinacz (T)
https://forum.opel24.com/topic/69363-wymiana-paska-wielorowkowego-w-astrze-f/page/2/#findComment-558788
Pasek właśnie wymieniłem. Cała robota zajęłą około 20 minut.. Problem pojawił się tylko z nałożeniem nowego paska (był odkształcony od opakowania) na dolną prowadnicę. Ale przy pomocy małej listewki udało się. Stary pasek był dość spękany i w kilku miejscach zauważyłem dziury i kawałki takiego drobnego grysy jaki się wysypuje po napraweie dziur na drodze. Powiem, że nie wyglądało to zbyt dobrze. Najgorsze jest to, że nie było tego widać od zewnętrznej strony tylko od rowków. Postram sie póżniej zrobić foto.
Z plusów wymiany paska od razu zauważyłem poprawę działania wspomagania. Kierownica chodzi tak lekko, że można obracać jednym palcem.
Ps. Do wymiany potrzebujemy: śróbokręt płaski (do zdjęcia węża filtra powietrza) i klucz 13.
Edytowane przez among
https://forum.opel24.com/topic/69363-wymiana-paska-wielorowkowego-w-astrze-f/page/2/#findComment-559430
