Corsa C 1.2 po wsypaniu proszku zapchana nagrzewnica
Witam.
Po wymianie płynu rozszczelniła się chłodnica i wsypałem proszek do naprawy chłodnic (uszczelnienia) i nie działa ciepłe ogrzewanie. Najprawdopodobniej to zapchana nagrzewnica i teraz o to moje pytanie.
Czy da się tą nagrzewnice przepłukać bez jej wyciągania ?
https://forum.opel24.com/topic/69367-corsa-c-12-po-wsypaniu-proszku-zapchana-nagrzewnica/
Spróbuj płukaczem do chłodnic "radiator flush". Jest też taka sprawa że z powrotem chłodnica będzie ciekła, jak nie pomoże to niestety do wymiany nagrzewnica. Chciało się zaoszczędzić i za 3,50 masz usterkę na parę stówek.
https://forum.opel24.com/topic/69367-corsa-c-12-po-wsypaniu-proszku-zapchana-nagrzewnica/#findComment-558129
czytałem, że można zdjąć węże z nagrzewnicy i po prostu ją przepłukać wtaczająć zwykłą wodę pod ciśnieniem.
https://forum.opel24.com/topic/69367-corsa-c-12-po-wsypaniu-proszku-zapchana-nagrzewnica/#findComment-558135
kombinuj
ale watpie zeby cokolwiek pomoglo
ten proszek sie przykleja do scianek i blokuje przeplyw
a na nastepny raz zanim cos wsypiesz zapytaj na forum
https://forum.opel24.com/topic/69367-corsa-c-12-po-wsypaniu-proszku-zapchana-nagrzewnica/#findComment-558142
Może napiszesz Kolego jakiej firmy(nazwa) to był proszek,słyszałem już kila razy o takim przypadku właśnie-zamiast uszczelnienia było całkowite zapchanie, może nasypałeś zbyt dużo?.Pomogłoby to innym.
https://forum.opel24.com/topic/69367-corsa-c-12-po-wsypaniu-proszku-zapchana-nagrzewnica/#findComment-558193
Kiedyś znajoma w Renault Megane wpakowała jakiś uszczelniacz do chłodnic, bo był wyciek w chodnicy i tym samym załatwiła (zapchała) sobie nagrzewnicę! tak że w zimę marzła jeżdząc do pracy masakra!
Edytowane przez marti82
https://forum.opel24.com/topic/69367-corsa-c-12-po-wsypaniu-proszku-zapchana-nagrzewnica/#findComment-558202
Udało się zmieniłem chłodnice spuściłem ten stary płyn z syfem, i udało się nagrzewnice przepchać ( zwykłym powietrzem) zdjąłem dwa węże i ogień a syfu tam co nie miara. Teraz jak dostanę wypłatę to kupie sobię preparat do czyszczenia chłodnic wsypie pojeżdżę i wymienię płyn na nowy. Chyba się nic nie popsuje co ?
https://forum.opel24.com/topic/69367-corsa-c-12-po-wsypaniu-proszku-zapchana-nagrzewnica/#findComment-558283
Preparat do czyszczenia chłodnic raczej jest w postaci płynu więc o wsypaniu nie ma mowy. Druga sprawa to jak już kupowałeś uszczelniacz to trzeba było też w postaci płynu nie proszku i nie dawać ogrzewania to by w nagrzewnice nie poszło, przynajmniej takie jest moje odczucie.
https://forum.opel24.com/topic/69367-corsa-c-12-po-wsypaniu-proszku-zapchana-nagrzewnica/#findComment-558292
