Gość guliwerek Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Pytanie jak w temacie, sprawa dotyczy auta Opel MeRiver '08 1.6 Twinport 105 KM, komputer zapala check i pokazuje błąd przeplywu spalin. Silnik ma oznaczenie z16xep, mam pytanie czy jest możliwość przeczyszczenia tego zaworu ewentualnie rozebrać (podobno jest tam jakiś potencjometr który może być uszkodzony) czy szukać sprawnego i wymienić od razu? Dodam iż założona jest instalacja gazowa a EGR jest zaślepiony, proszę o radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69379-egr-czy%C5%9Bci%C4%87-czy-wymieni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwany Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Zaślepianie EGR ma sens kiedy jeszcze ten jest sprawny. Jeśli wywala błędy, to komputer i tak wchodzi w tryb awaryjny. Inna sprawa czy w ogóle powinno się zaślepiać EGRa - tu zdania są podzielone. Wg mnie po zaślepieniu w mieszance jest wyższa zawartość tlenu - czyli powinna być wyższa temperatura spalenia mieszanki. Tym samym zwiększa się ryzyko wypalenia zaworu, tłoka... Czy tak faktycznie jest??? Chyba nikt nie przeprowadził badań jaki naprawdę ma to wpływ na silnik - i raczej nikt tego nie zrobi. Generalnie radzę wymieniać na nowy - czyszczenie ultradźwiękami nie pomaga, albo pomaga na krótko.Zwykłe czyszczenie raczej odpada ze względu na trudny dostęp do miejsc ewentualnego blokowania się tłoczka. Naprawa potencjometru we własnym zakresie raczej nie jest możliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69379-egr-czy%C5%9Bci%C4%87-czy-wymieni%C4%87/#findComment-558527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
