Opel Corsa 1.0 silnik nie odpala, niskie napięcie na przepływomierzu.
Przez EGRa by nie odpalił? Taka niepozorna Corsa, a elektronicznych gówien od pierona ;)
Już wiem prawdopodobnie co jest nie tak z Corsą. Prawdopodobnie coś jest nie tak z kopułką rozdzielacza. Tak jakby zapłon wypadał. Wymienie świece i zajrze do kopułki.
Edytowane przez adi2507
  • Odpowiedzi 27
A co jest zamiast niej? A możliwe, że poszła pompa paliwa? Chociaż odłączyliśmy wąż od dopływu paliwa i po zapaleniu silnika płyneło paliwo.
Pompy nie słychać w zbiorniku po zdjęciu siedzenia.
Jesli pada podejrzenie na brak paliwa to odpalcie go na plaku.
Nie ma ani kopułki ani przewodów wysokiego napięcia , w tym silniku jest moduł zapłonowy , który jest nienaprawialny .
Jutro wymienie świece i zobacze pompe paliwa.
Świece wymienione, pompa paliwa wymieniona i autko chodzi lepiej niż przed awarią :D
Dziękuje wszystkim za wszelką pomoc!
No tak , tyle że te błędy od przepływomierza same z siebie się nie biorą . Nad tym też pomyśl , bo te problemy pewnie powrócą .
Jutro wezmę pod kompa i usunę błąd. Za dwa tygodnie podjade znowu i zobacze czy wywali błąd.
Tylko co ma wspólnego przepływka z pompą paliwa? Według mnie wywala błąd, bo jest nie oryginalny przepływomierz. Może spada napięcie na chwilę i wraca. Zobaczymy czy zgaśnie znowu.
