Skaczące obroty, wypadający zapłon.
Używałem opcji "szukaj", ale nie znalazłem rozwiązania.
Silnik Z20LET.
Kilka tygodni temu podczas jazdy, przy przyspieszaniu najpierw zaczęło poszarpywać autem, a po kilku kilometrach zapalił się Check Engine i silnik zaczął pracować na 3 cylindry.
Zgasiłem auto, odpaliłem i silnik zaczął znowu pracować w miarę normalnie.
Sczytałem błędy i okazało się, że wypada zapłon na trzecim cylindrze.
Wymieniłem świece i od tamtej pory (przejechałem już ok 2000km) podczas ruszania, jazdy i przyspieszania nie ma żadnego szarpania (lub jest ono niewyczuwalne). Check engine też już się nie zapala, ale nadal czuć, słychać i widać, że na wolnych obrotach skaczą obroty tak jakby zapłon nadal wypadał. Wygląda to tak jakby co kilka-kilkanaście sekund silnik przygasał na ułamek sekundy. Obroty spadają o jakieś 70-100rpm i ponownie wracają do normy. Podejrzewam, że nie jest to wina wypadającego zapłonu i problem leży gdzieś indziej. Dzieje się to na zimnym jak i na rozgrzanym silniku. Nie słychać żadnego pierdnięcia, ani strzału w wydechu.
Dodam, że auto jest po programie. Przed programem obroty również skakały, ale było to niemal niezauważalne. Zmiana programu jakby pogłębiła ten problem.
Wymienione:
- Świece (NGK)
- Cewka (Bosh)
- Filtr paliwa
- Pompa paliwa (Bosh)
Wymiana tych części nie pomogła.
Sprawdzona sonda lambda - pracuje poprawnie.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Edytowane przez ukanio
https://forum.opel24.com/topic/69464-skacz%C4%85ce-obroty-wypadaj%C4%85cy-zap%C5%82on/
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 tygodnie później...
A ja obstawiam , że kolega postąpił w pyśl zasady - plough and play.
Czyli włożył swiece , bez sprawdzenia przerwy....
Ja mam kable i świece NGk , ale przerwę na świecach ustawiałem , bo na każdej była inna.
Dzięki temu latam na świecach NGK bezstresowo , nawet jak minie im zalecany termin wymiany.
Podejrzewam , że to dotyczy wszystkich producentów świec , ale mało kto się stresuje takimi "drobiazgami" 8)
https://forum.opel24.com/topic/69464-skacz%C4%85ce-obroty-wypadaj%C4%85cy-zap%C5%82on/#findComment-566512
Ale Ty chyba nie masz silnika Z20LET?
Myślałem o tym żeby ustawić przerwę, ale tą są świece dwuelektrodowe i podobno przerwy się tam nie ustawia.
W tej chwili jeżdżę na irydowych świecach jednoelektrodowych Denso dedykowanych do Subaru Imprezy i Nissana Skyline (wg katalogu do Z20Let też się nadają).
To jest czwarty znany mi przypadek kiedy świece NGK powodują wypadanie zapłonu w silniku Z20LET.
https://forum.opel24.com/topic/69464-skacz%C4%85ce-obroty-wypadaj%C4%85cy-zap%C5%82on/#findComment-567905
