Kontrolka paliwa
Witam mam takie pytanko, czy w waszych atrach zapala się kontrolka jak wskazówka jest na rezerwie?? I czy też na rezerwie wam pokazuje tak dziwnie że skacze ta wskazówka raz na połowie czerwonej kreski a raz jest trochę nad nią ?? Trochę jest to głupie bo ostatnio już praktycznie na końcówkach paliwa mi się udało dojechać na stacje.
https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/
Jesli masz zegary z obrotomierzem to masz kontrolke rezerwy... Jesli masz bez obrotka to producent nie przewidzial takiej kontrolki...
Mam Obrotomierz i mam kontrolkę. Tylko że ona mi się zapala tylko w tedy jak przekręcam zapłon kiedy zapalają się wszystkie kontrolki i gaśnie. Potem jak mam rezerwę w baku w ogóle mi się już nie zapala.
https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/#findComment-297607
Moze jeszcze nigdy po prostu nie miales prawdziwej rezerwy :wesoly: Bo skoro sie swieci przy zapalaniu to raczej jest sprawna. U mnie zapala sie jak jest juz naprawde nisko wskazowka.
https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/#findComment-297602
Raczej miałem. W czoraj do baku wlałem 49l i w sumie dobrze zrobiłem że pojechałem na stacje bo tak to bym zapowietrzył cały układ a wskazówka pokazywała mi początek rezerwy cały czas.
https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/#findComment-297601
Gość misiaczek410
A jak szybko gasnie ta kontrolka po przekreceniu kluczyka?? U mnie jak mam malo paliwka (ale ponad rezerwe) to swieci sie dlugo a jak mam pelny bak to nawet wskazowka nie zdazy drgnac do gory i kontrolka gasnie...
Wniosek 1: kontrolka nie ma nic wspolnego ze wskaznikiem...
Wniosek 2: Jesli przy malej ilosci paliwa gasnie Ci szybko to pewnie jakis czujnik jest walniety...
To ze zatankowales 49 litrow nie znaczy ze nie mogles miec kilku litrow w baku... Stacje oszukuja...
Proponuje zrobic tak: spuscic cale paliwo, potem wlac litr i sprawdzic czy rezerwa zgasnie... Jesli nie to dolac litr i tak az do zgasniecia...
https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/#findComment-297516
Ja tam się nie doczekałem pomarańczowej kontrolki i auto mi się zatrzymało. Skoro kontrolka się nie świeci to uznałem, że paliwo jest - a tu lipa pusto. Poza tym widzę, że wskaźniki paliwa są niedokładne. Miałem wcześniej Honde Civic i nie było kontrolki. A wskazówka pokazywała fatalnie i w Astrze jest to samo ale nie tak niedokładnie jak w Hondzie. Jak Astrą wchodzę w ostry zakręt albo na skrzyżowaniu i mam mało paliwa to wskazówka pokazuje zero paliwa i kontrolka się nie świeci. Jak wyjadę na prostą to wskazówka się podnosi hehe. Jak jest mało paliwa to na zakręcie się przelewa w środku i wskazówka szaleje tak samo może szaleć kontrolka. Trzeba wyjeździć do rezerwy i nalać do pełna i tak kilka razy to wskaźnik i kontrolka powinny zadziałać.
https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/#findComment-297476
Nie wiem co jest z tą kontrolką ale na pewno żarówka jest dobra a nie musze robić takich doświadczeń żeby spuszczać całe paliwo z baku i wlewać litr i patrzyć czy mi się świeci kontrolka czy nie bo już raz udało mi się zatrzymać na środku drogi z powodu braku całkowitego paliwa. A kontrolka mi się nie zaświeciła mimo to ;) a co lepsze wskazówkę miał w połowie czerwonego pola może troszkę wyżej nawet. He
https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/#findComment-297160
A może warto zajrzeć do baku i zobaczyć czy wszystko ok. z pływakiem od czujnika paliwa, może się gdzieś blokować przy końcu, albo styk wypalony w tym miejscu i pokazuje cały czas, że coś jest w baku gdy paliwa już nie ma. Ta kontrolka też musi być podłączona pod czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/#findComment-297155
To samo zauważyłem u siebie,świecenie kontrolki nie ma zazwyczaj związku z faktycznym stanem ilości paliwa. szwacz2007-zgadzam się z tym świeceniem na zakrętach,najlepiej jak tak w korku stałem na lekkiej pochyłości,wskazówka w dolnych granicach czerwonego pola,rezerwa nagle się zapala,a końca korka nie widać...Skończyło się tak,że jeszcze z20km jechałem na tym ;) .
https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/#findComment-297079
