Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 również mam taka sytuacje na wzniesieniu bądź jak jadę szybko na zakrętach. A tankuje zawsze jak ta kontrolka miga na oparach jadę i jeszcze mnie nie oszukała pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/page/2/#findComment-297018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 A może warto zajrzeć do baku i zobaczyć czy wszystko ok. z pływakiem od czujnika paliwa, może się gdzieś blokować przy końcu, albo styk wypalony w tym miejscu i pokazuje cały czas, że coś jest w baku gdy paliwa już nie ma. Ta kontrolka też musi być podłączona pod czujnik. Jak sie właśnie dostane do tego pływaka Musze ściągać cały bak, czy może jest jakiś patent że idzie łatwo nawet wymienić ten pływak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/page/2/#findComment-240816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Jak sie właśnie dostane do tego pływaka Musze ściągać cały bak, czy może jest jakiś patent że idzie łatwo nawet wymienić ten pływak ? Unieś tylną kanape - pod nią powinien być taki gumowy albo plastikowy dekiel; jak go wyciągniesz to masz dostęp do pływaka bez wyjmowania baku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/page/2/#findComment-240499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Unieś tylną kanape Już tak robiłem i podnosiłem dywanik (żeby ktoś nie pomyślał, że tego nie zrobiłem) i co się okazało Tylko blacha, nie mam plastikowego dekielka. A właśnie też słyszałem że pod siedzeniem się dostane. Może w benzynach tak jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/page/2/#findComment-240410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejol Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Chyba temat trzeba odswiezyc:) Jak moge sprawdzic bez zdejmowania zbiornika paliwa czemu nie działa wkazówka paliwa, "byłem pewny ze podniose siedzenia i bede mial dostep... a w kombiaku jest inaczej;/" bezpieczniki sprawdzilem pod nogami kierowcy, rocznik 94 1.7 td z góry dziek za propozycje:) p.s. od poczatku kiedy mam samochod nie działa wskazówka:) przyjałem spalanie 7-8 litrów, na 100 km;]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/page/2/#findComment-375343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiarus Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Witam. Posiadam Astrę 2.0 DI z 2000 roku i dostęp do baku mam pod kanapą. A tak przy okazji. Orientuje się ktoś gdzie znajdę pompę paliwa w mojej Astrze? W baku jej nie ma, a muszę ją wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/page/2/#findComment-375383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Orientuje się ktoś gdzie znajdę pompę paliwa w mojej Astrze? W baku jej nie ma, a muszę ją wymienić. Przy silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/page/2/#findComment-375452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mati8867 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Orientuje się ktoś gdzie znajdę pompę paliwa w mojej Astrze? W baku jej nie ma, a muszę ją wymienić. Przy silniku. A dokładniej to pompa paliwa w dieslu jest jednocześnie pompą wtryskową (niektóre układy common rail są wyjątkiem gdyż mają dwie pompy - wstępną i wysokiego ciśnienia) - tematów na traktujących o regeneracji jest na forum multum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6953-kontrolka-paliwa/page/2/#findComment-375464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
