szarpanie duszenie zimnego silnika opel corsa b 1,2 16v
Musisz zrobić adaptacje przepustnicy odpalając silnik i zostawiając go na luzie aż do włączenia wentylatora , przy czym przez ten okres nie możesz dotykac pedału gazu .
dzieki za podpowiedz. Jutro tak zrobie. A czy stanie sie cos jak juz przejechalem pare kilometrow i teraz bede chcial ta adaptacje zrobic dopiero?
Jeszcze jadna uwaga. W przepustnicy jest kanalik grubosci ok 1,5 mm. Czasem mozna go nie zauwazyc, a tez ma wplyw na prace silnika i u mnie za kazdym razen, kiedy czyszcze przepustnice jest porzadnie zatkany. Nie wiem, czy w Twojej tez jest, ale jezeli nie widziales go przy czyszczeniu, a silnik dalej szarpie, to moze warto zrobic czyszczenie jeszcze raz. U mnie otwor idzie od najcienszego "króćca" do wnetrza przepustnicy.
przepustnice wymylem specjalnym plynem na blysk wiec chyba nie bylo tego kanalu. Ide robic ta adaptacje i zobaczymy jakie efekty.
Gość marcin_OLK
witam miałem taki sam problem jak borekkk4 . po wyczyszczeniu przepustnicy i zrobieniu adaptacji autko śmiga jak nowe :) dzięki za pomoc :)
nie ma za co ;)) mala pierdola a tak bardzo przeszkadzala.
