Corsa C- po odpaleniu gaśnie
Gość gutenberg95
Witam, ma do was pytanko. Mianowicie 3 tyg temu zakupiłem Corse C 2001 silnik 1.0 58KM i mam czasami taki problem że nie chce zaskoczyć tzn odpali ale po 3 sekundach gaśnie. Raz na jakiś czas takie coś występuje. Jak sie popompuje paliwo kilka razy tzn ( przekrecenie kluczyka do zaplonu zalaczenie pompy paliwa i cofniecie kluczyka wyciagniecie i tak z 5 razy) to wtedy zaskoczy i mam spokój z tym problemem na jakiś czas, autko jest świeże z niemiec. Wymieniłem już filtry wszystkie wraz z paliwowy i się zastanawiam czy czasem to nie wina świec, jak myślicie czy wymiana świec może coś zmienić :)? ogolnie profilaktycznie i tak wymienie przed zima :D proszę o wasze niezwykle cenne sugestie i doświadczenia :) z góry dziękuje :)
https://forum.opel24.com/topic/69682-corsa-c-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie/
Świece możesz wymienić ale......najpierw sprawdź jakie masz świece i w jakim są stanie;), winna może być pompa paliwa - należało by sprawdzić jakie wytwarza ciśnienie i czy trzyma ciśnienie, może zaworek zwrotny który jest w pompie szfankuje itp. zbadać można ciśnienie bezpośrednio przy pompie pod tylną kanapą gdzie jest zbiornik paliwa, trzeba by wpiąć manometr i zbadać ciśnienie, można też sprawdzić zbadać ciśnienie z przodu przy listwie jest do tego specjalny zawór w który trzeba wpiąć manometr, można też podpiąć pod komputer i zrobić przegląd parametrów w czasie rzeczywistym oraz diagnostykę pod kątem błędów.
https://forum.opel24.com/topic/69682-corsa-c-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie/#findComment-561357
Gość gutenberg95
Świece wymienione ale sytuacja się powtórzyła. To ma miejsce jak jest zimno na dworze ,ale nie zawsze tylko raz kiedyś. Czyżby paliwa czasem pompa może nie podawać i po odpaleniu wtedy gaśnie :P? mi się wydaję że wymiana pompy paliwa by pomogła a waszym zdaniem jak to widzicie ?
https://forum.opel24.com/topic/69682-corsa-c-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie/#findComment-561697
Proponowałbym jeszcze podjechać do kogoś kumatego z komputerem diagnostycznym np. OP-COM Tech2, żeby przejrzał parametry w czasie rzeczywistym, zczytać błędy o ile występują i dalej się zastanawiać co może być bo przyczyn może być kilka....
https://forum.opel24.com/topic/69682-corsa-c-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie/#findComment-561767
Gość gutenberg95
Incydenty z zapalaniem na 3 sekundy powracają. I teraz jest tak , świece wymienione filtr paliwa także a pompa paliwa działa załącza się. Gdzie dalej można szukać przyczyny? Niskie temperatury raczej nie mają nic do znaczenia bo powiedzmy incydent przy -1,5 się pojawił choćby a przy -5 zapalił na dotyk po kilku godzinnym postoju :-D proszę wasz o sugestię :-)
Edytowane przez gutenberg95
https://forum.opel24.com/topic/69682-corsa-c-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie/#findComment-562633
