Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Witam To bardzo dziwne Tam faktycznie coś musi być Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/page/3/#findComment-286958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 A może to po prostu się nie domyka do końca? A jak mam dojść do przewodów w których leci powietrze? Kratki jakoś się da wyciągnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/page/3/#findComment-286903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Kratke wystarczy skierować max do dołu wsunąć śrubokręt i nacisnąć do dołu to wtedy się odepnie od mocowania.Co do pisku to musi tam coś być ale nie koniecznie przy kratkach. Jezeli chcesz oczyscić to musisz zdjac wycieraczki i odkręcić plastikową osłone podszybia na zewnatrz auta apd tą osłoną jest plastik osłaniajacy nagrzewnicę od deszczu to musisz to zdjać potem masz cała dmuchawe na wierzchu do czyszczenia czy smarowania. [ Dodano: Nie Lut 17, 2008 18:45 ] PS. Ja te kratki ściągam bez śrubokręta nawet.... nie jest to trudne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/page/3/#findComment-286897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Kratki wychodza w rekach. Wystarczy odgiac je w dol czy gore i mocniej pociagnac (ale bez przesady ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/page/3/#findComment-286882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Ale tak sbie myśle, ze to niemozliwe zeby tam cos bylo bo one piszcza tylko wtedy jak sa niby zamkniete. Jak je otwieram to nie piszcza. Czyli tak jakby nie zaykaja sie do konca i powietrze gdzies przylatywalo i piszczalo przy okazji. Tam sie dochodzi do jakiegos zamknieca tak? bo to pewnie tam trzeba bedzie poregulowac zeby zamykal sie szczelnie. Ale gdzie to jest? Na prosty chlopski rozum zamkniecie tego "kanalu" powinno byc gdzies przy wylocie i regulacji (zamkniete otwarte) wiec najpierw beda sprawdzal przy wylotach. Dbrze mysle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/page/3/#findComment-286862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Jak dam nawiew na srodek i pozamykam kratki boczne i te ze srodka to tez piszczy, swiszczy czy jak to tam nazwac. Gdzies to powietrze musi ujsc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/page/3/#findComment-286858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Ale wlasnie mi swiszczy nawet jak mam otwarte kratki boczne... wiec chyba po prostu kratki srodkowe nie zamykaja sie porzadnie... tak mi sie wydaje. jak znajde jutro czas to zobacze co tam jest grane. postram sie cos zrobic i napisze o swoich wynikach Pozdrawiam. Dobranoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/page/3/#findComment-286813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Miałem podobny problem i okazało się że wydmuchało mi kawałek uszczelki która jest dookoła tych klapek zamykających i otwierajacych środkowy nawiew. Problem załatwiłem za pomoca samoprzylepnej uszczelki do okien. Jeśli u Ciebie jest tak samo to sprawdź w którym miejscu masz ubytek i naklej uszczelke w miejsce gdzie klapka styka sie z wlotem w chwili gdy jest zamknięta. U mnie pomogło i nie "świszczy" ani nie "dmucha mrozem" po łapach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/page/3/#findComment-286302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 Super! Dzieki! Jak dzisiaj znajde czas to pojde i zrobie. A powiedzcie mi jeszcze jesli chcialbym tam wsadzic neon taki tani z allegro z dwoma diodami na koncach to czy moge to podlaczyc pod oswietlenie zegara? Nie chce mi sie cianac kabelkow nigdzie a tam wlaczaloby mi sie po przekreceniu klucza tak jak podswietlenie zegarka. Dzisiaj robiłem. Znalazlem w domu silikon i brakujace uszczelki "zastapilem" nim. Czekam wlasnie az zeschnie i zobacze co mi to wyszlo Mysle ze bedzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/page/3/#findComment-286274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
