Gość taraskor Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 witam wszystkichastra h gtc z20ler z 2005r.opis problemu:po odpaleniu silnika kontrolka ciśnienia oleju normalnie zgasła - ruszyłempodczas jazdy zapaliła się i przejechałem jeszcze jakieś 800m po czym silnik zgasł na postoju odpaliłem jeszcze raz -zapalił ale już pracował bardzo głośno z piskiem -zgasiłem silnikauto na hol i do garażu.pierwsza moja diagnoza to hydro popychacze (chociaż wcześniej ni dzwoniły)zdjąłem górę tam wszystko ok- wałki czyste, panewki czyste, szklanki okwięc diagnoza nie trafionaNo to dół trzeba rozebraćzlałem olej, odkręciłem miskę jedną, drugą, jednostka niwelacji wibracji(chyba tak się to nazywa, a może nie )już na korku oleju były opiłki panewki dalej było ich tylko coraz więcejpanewki zjechane, wał porysowany mam nadzieję że nie za głęboko,mam do Was kilka pytań z tym związanych:- czy wał korbowy jest taki sam we wszystkich astrach a jak nie to jaki jest nr części ?- czy można wał korbowy szlifować?- jaka mogła być przyczyna awarii - wysiadła pompa oleju czy po prostu panewki a może magistrala się zatkała( chodzi mi czy zatarło się od pompy czy może zaczęło się od jednej panewki i z braku ciśnienia resztę panewek szlak trafił.przypomnę że nie zauważyłem wcześniej żadnych alarmujących objawów).- jak sprawdzić pompę oleju ( czy da się ją sprawdzić bez montowania w silniku a jak nie to czy będzie bezpiecznie sprawdzić ją na złożonym po szlifach silniku)?z góry dziękuję za konstruktywną pomoc wiem że nie zostawicie mnie samego z tą "wielką tragediom" )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69789-zatarty-wa%C5%82-korbowy-z20ler/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 - czy wał korbowy jest taki sam we wszystkich astrach a jak nie to jaki jest nr części ? Nawet w tym co masz stosowano dwa rożne,nie wiem na czym polegają różnice, więc najlepiej sprawdzić w EPC podając VIN który masz wał zamontowany. Zerknij sam http://ecat.autodevel.com/opel/catalog/part/1/9/211/77/600,601,617,616,631,607,615/ porównaj numery na wale z tymi w podanym linku Zobacz czy możesz otworzyć http://www.partsbase.org/opel/astra-h-2004--5-8-33-crankshaft/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69789-zatarty-wa%C5%82-korbowy-z20ler/#findComment-562454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
