Gość stacyjka Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 (edytowane) Witam. Mam taki problem z swoim samochodem,że w czasie pracy silnik drży aż w środku jest hałas jak by tłumik był dziurawy. Silnik wibruje wyczuwalnie pod ręką po dodaniu gazu wibracje zwiększają się . Jechac się da ale hałas jest duży i uciążliwy ppo 100km to by głowę rozsadziło.Szukaliśmy problemu w poduszkach silnika ale tylko ta od skrzyni miała pęknięte jedną częśc gumy wymieniona na nową. NIc to nie dało wina leży w silniku, i to mnie martwi bo zanosi się na żmudne rozbieranie i szukanie winy. MOże ktoś miał już taki problem i wie co naprawić. Skrzynia automat ale to silnik tak drży. Skrzynia OK Edytowane 2 Grudnia 2014 przez stacyjka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Przyczyn może być kilka, http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/143866-prosba-o-porade-wlascicieli-z22se/page-3 koło dwumasowe, walki balansowe, napinacz łańcucha, alternator   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stacyjka Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Przyczyn może być kilka, http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/143866-prosba-o-porade-wlascicieli-z22se/page-3 koło dwumasowe, walki balansowe, napinacz łańcucha, alternator nie ma koła dwumasowego bo skrzynia to automat. Problem jest w w wysokiej częstotliwości wibracji silnika . Buczenie w środku jak by tłumik oberwał się.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 To nie chodzi o to że trzęsie silnikiem tylko jest słyszalny głośny jazgot/brzęczenie ? Czy to nie przypadkiem łańcuch rozrządu ? Wiesz kiedy był wymieniany/sprawdzany. Może niech posłucha jakiś inny mechanik dla potwierdzenia lub zaprzeczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stacyjka Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Łańcuch był sprawdzany to nie wina łańcucha to jest takie jak buczenie w kabinie i jak dotknę ręką silnika to czuć wibracje .Wiem jak powinien ten silnik drgać bo przedtem nie było tego on ma dwa wałki balansowe i pracuje bardzo równo wręcz można by monetę postawić na nim ale teraz to przewróci nawet stojącą na nim butelkę. Ide do garażu szukać przyczyny. Znalazłem przyczynę Rozleciał się napinacz łańcucha balansowego przez to przeskoczył łańcuch na wałkach balansowych i stąd te wibracje. Wymiana napinacza i ponowne ustawienie łańcucha na wałkach załatwi sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tdr Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 witam czy po naprawie przestało drzec mam to samo w sintrze 2,2 benzyna drzy deska w srodku przy 2tys i buczy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
