Gość zielu9 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Cześć, Mam kolejny problem z moją Sinterką. Brakuje mocy powyżej 2000 obr/min. Tak jakby był zdławiony, zapchany. Mam problem, żeby wjechać pod górkę. Jak wcisnę mocno pedał gazu to powoli przyspiesza. Podczas jednostajnej jazdy czuć jakby przyspieszał i zwalniał co chwilę. W czasie postoju, jak przygazuję, to wkręca się na obroty bez problemu. Ujawnia się to dopiero podczas jazdy, im wyższy bieg tym przy niższych obrotach zamula. Czasem na chwilę zaświeci się kontrolka CHECK i nie ma reguły, czy zimny czy ciepły. Wtedy trochę szarpie, albo falują obroty. Odczyt błędów wskazuje tylko - 15 - czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód. Czy macie jakieś sugestie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69849-brak-mocy-pow-2000-obrmin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Może pompka paliwa nie wyrabia się przy wyższych obrotach, zmierz ciśnienie na listwie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69849-brak-mocy-pow-2000-obrmin/#findComment-562939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielu9 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Objawy występują tak samo na benzynie i na gazie. Póki co wstawiam dane z pomiarów Opcom, może coś da się wczytać: Identyfikator 31 Napięcie akumulatora 14.4 VAT Sygnał urządzenia unieruchamiająceg Nie odebrane Urządzenie unieruchamiające Aktywny TPS sygnał (potencjometr przepustnicy) 0.51 V Sym. przełącznik biegu jałowego (Symulowany) Aktywny Sym. przełącznik pełnego położenia (Symulowany) Nieaktywny Przepływomierz powietrza 1.35 V Przepływomierz powietrza 42 kg/h Temperatura cieczy chłodzącej 1.50 V Temperatura cieczy chłodzącej 71 °C Przełącznik temperatury środka chłodniczego Nieaktywne 0V Temperatura powietrza wlotowego 3.80 V Temperatura powietrza wlotowego 13 °C Typ silnika 4 cylinder Kodowanie skrzyni biegów Manualna skrzynia biegów Przełącznik Park/Neutral P - N 0V Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji) Nieaktywne 0V Lampka kontrolna Wył 0V Przekaźnik pompy paliwa Aktywne 0V Wyprzedzenie zapłonu -29 CA Cylinder cewki zapłonowej 1+4 Obciazenie Cylinder cewki zapłonowej 2+3 Iskra Sygnał stukania Nieaktywny Opóźnienie spalania stukowego 0 CA Przekaźnik wtórnej pompy powietrza Nieaktywne 12V Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego) Nieaktywny Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego) 0 % Zawór odpowietrzający zbiornika pali 0 % O2 Sensor 795 mV O2 Pętla sensora Zamknięte Stosunek powietrze/paliwo Bogata O2 Integrator 118 kroki O2 Przepustnica BLM bieg jałowy (Mnożnik bloku uczącego) 251 kroki O2 BLM przepustnica częściowo otawart (Mnożnik bloku uczącego) 114 kroki Prędkość impulsów silnika Nieaktywny Prędkość silnika 816 obr/min Kontrola powietrza jałowego 109 kroki IAC integrator (Regulacja biegu jałowego) 128 kroki IAC blok uczący (Regulacja biegu jało- wego) 137 kroki Pożądane powietrze jałowe 19 kg/h Rzeczywiste powietrze jałowe 12 kg/h Pożądane jałowe 800 obr/min Impuls wtrysku 2.8 ms Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji) Nieaktywne 12V Sygnał obciążenia silnika 1.5 ms żądanie diagnostyczne Aktywne 0V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69849-brak-mocy-pow-2000-obrmin/#findComment-562963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Prędkość impulsów silnika Nieaktywny Prędkość silnika 816 obr/min To mnie zastanawia. Może problem jest z czujnikiem wałków rozrządu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69849-brak-mocy-pow-2000-obrmin/#findComment-562968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielu9 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opór pomiędzy skrajnymi pinami czujnika to 420 Ohm. W pozostałej kombinacji 0. Napięcia we wtyczce 12,6v i 4,5v. Po wypięciu wtyczki i odpaleniu silnik pracuje na niższych obrotach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69849-brak-mocy-pow-2000-obrmin/#findComment-562987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 AD podaje mi sprzeczne informacje odnośnie czujnika wałów. Więc chyba sprawdzę jak to jest u mnie. Gdzie wypinałeś wtyczkę czujnika ? Wyciągałeś bezpośrednio z pokrywy zaworów ? Mierzyłeś może kompresję ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69849-brak-mocy-pow-2000-obrmin/#findComment-562996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielu9 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Wypiąłem z pokrywy po zdjęciu pokrywki świec. Kompresji nie mierzyłem i mam nadzieję, że jest dobra bo niedawno robiłem mały remont (planowanie głowicy, zawory). A czy takie objawy może powodować sonda lambda? Edytowane 5 Grudnia 2014 przez zielu9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69849-brak-mocy-pow-2000-obrmin/#findComment-562998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Sonda raczej nie, w odczytach masz że mieszanka nieco za bogata, a to powinno raczej dodać mocy. Porównam odczyty czujnika wałków i dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69849-brak-mocy-pow-2000-obrmin/#findComment-563061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielu9 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Problem rozwiązany . Okazało się, że był zapchany / uszkodzony katalizator (co widać na zdjęciu).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69849-brak-mocy-pow-2000-obrmin/#findComment-563667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zetoxxx Opublikowano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 Zostawiłeś puszke czy wspawałes rurke? nie brzęczy przy przyspieszaniu? poprawila sie dynamika i obroty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69849-brak-mocy-pow-2000-obrmin/#findComment-564846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
