Gość Grzegorz 1976 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Mój opel antara jak odpali to skaczą obroty lecz jak się rozgrzeje wszystko ustępuje jak jest rozgrzany nie kopci spalanie 8l na 100 km ma moc lecz jak go wyłączę to po jakiś 30min do 1 h kręci i ma ciężko odpalić , jak odpali to troszkę poskaczą obroty i wszystko mija jak go zaparkuję tak że przód jest w dole to odpala ale obroty skaczą czy może się zapowietrzać lub może siadła pompka paliwa w zbiorniku paliwa proszę o pomoc bo mechanicy wiadomo że by wymienili wszystko co najdroższe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69893-nier%C3%B3wna-praca-silnika-20cdti-150km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 bo mechanicy wiadomo że by wymienili wszystko co najdroższe a co u nich juz robiles? jak go zaparkuję tak że przód jest w dole to odpala ale obroty skaczą czy może się zapowietrzać zapowietrzalby sie gdybys parkowal przodem ku gorze... jaki przebieg, w jakim stanie wtryski? poza tym polecam lekture tu na forum jest sporo podobnych tematow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69893-nier%C3%B3wna-praca-silnika-20cdti-150km/#findComment-563285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorz 1976 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Właśnie jak zaparkuję przodem do góry to kręci i kręci puki załapie alebo jak stoji na równym jednak jak stoji tyłem w górę to zapala szybciej ale obroty silnika są nierówne a jak troszkę rozgrzeje to jak ręką odjął silnik pracuje równiutko obroty ideał przyśpieszenie bez zarzótów och sory Antara na przejechane 165 000 wymieniony rozrząd , olej , akumulator nówka , świece żarowe nowe , wtryski sprawdzone na komputrze jest ok po za tym jakby lały wtryski to by kopcił nawet na rozgrzanym jest możliwość że samochód z pompką paliwa w zbiorniku może się zapowietrzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69893-nier%C3%B3wna-praca-silnika-20cdti-150km/#findComment-563294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin40 Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 Udało Ci się rozwiązać problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69893-nier%C3%B3wna-praca-silnika-20cdti-150km/#findComment-741742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
