Gość Anonymous Opublikowano 25 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2007 Wiatm wszystkich.mam problem z moja asterka silnik 1.8 16v faluja mi obroty na benzynce i na gazie.wymienilem juz silniczek krokowy i waz powietrza na pb obroty chodza miedzy 800 a 1100 ogolnie na sluch praca silnika nierowna. na gazie jak wrzucam na luz w czasie jazdy obroty spadaja do 300 400 a czasem nawet silnik przygasa i jak chce dodac gazy to szarpie i juz nie wiem co mam robic. na benzynie w czasie jazdy po wrzuceniu luz obroty ok 900 ...pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6997-falujace-obroty-na-benzynie-i-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 Najpierw wymień filtry, sprawdż czy nie łapie lewego powietrza i czy silniczek krokowy ten od benzyny i ten od gazu nie jest zanieczyszczony. Jeśli to nie pomoże to jedź na regulację gazu. W samochodach z instalacjami gazowymi czasami tak się zdarza że delikatnie wolne obroty falują zarówno na gazie jak i na benzynie. Jeśli w sterowniku gazowym są ustawione zbyt małe widełki otwarcia krokowego od gazu to silniczek krokowy nie może się na tyle otworzyć żeby zwiększyc dawkę gazu gdy obroty spadają, ale to tylko moja teoria. U mnie zdarzało się że obroty delikatnie falowały na gazie i na benzynie ale było to okresowo. Nie jeżdzilem z tym nigdzie, samo ustępowało, przypuszczam że poprawa następowała po wymianie filtrów ale na sto procent nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6997-falujace-obroty-na-benzynie-i-lpg/#findComment-294884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Witam.juz problem minąl.okazalo sie ze wtryski padly.teraz asterka smiga jak glupia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6997-falujace-obroty-na-benzynie-i-lpg/#findComment-292103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 A co mają wtryski benzyny do falujących obrotów na gazie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6997-falujace-obroty-na-benzynie-i-lpg/#findComment-291907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 falowaly na benzynie i na gazie.wymienilem wtryski i udalem sie na regulacje gazu i jest git i na gazie i i na benie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6997-falujace-obroty-na-benzynie-i-lpg/#findComment-291753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom-kob Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Najpierw wymień filtry, sprawdż czy nie łapie lewego powietrza i czy silniczek krokowy ten od benzyny i ten od gazu nie jest zanieczyszczony. Jeśli to nie pomoże to jedź na regulację gazu. W samochodach z instalacjami gazowymi czasami tak się zdarza że delikatnie wolne obroty falują zarówno na gazie jak i na benzynie. Jeśli w sterowniku gazowym są ustawione zbyt małe widełki otwarcia krokowego od gazu to silniczek krokowy nie może się na tyle otworzyć żeby zwiększyc dawkę gazu gdy obroty spadają, ale to tylko moja teoria. U mnie zdarzało się że obroty delikatnie falowały na gazie i na benzynie ale było to okresowo. Nie jeżdzilem z tym nigdzie, samo ustępowało, przypuszczam że poprawa następowała po wymianie filtrów ale na sto procent nie wiem. WITAM!!! JA MAM TO SAMO. MAM ASTEROIDE 1,6 16V I NIEDAWNO ZALOZYLEM GAZ. nie wiem jak u kolegi ale u mnie najbardziej szarpie obrotami jak obciazona jest ins elektryczna np idzie dmuchawa swiatla radio klima i szyba tyl.jaktylko powylaczam to co elektryczne(z wyjatkiem swiateł) to jest git. na benzynie faluje miedzy 900a700, a na gazie miedzy ok 900 a 300 i prawie przygasa, ale w ostatniej chwili podnosi obroty i tak w kółko:( co to moze byc wg was?? zauwazylem ze im wiecej mrozu tym bardziej i czesciej sie zdaza takie cos....co ztym fantem zrobic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6997-falujace-obroty-na-benzynie-i-lpg/#findComment-427381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 ...co ztym fantem zrobic?? Sprzedać A na poważnie, to zmierz napięcie ładowania gdy jest obciążona instalacja, oraz bez obciążenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6997-falujace-obroty-na-benzynie-i-lpg/#findComment-427383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moreadzi Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 WITAM!!! JA MAM TO SAMO. MAM ASTEROIDE 1,6 16V I NIEDAWNO ZALOZYLEM GAZ. nie wiem jak u kolegi ale u mnie najbardziej szarpie obrotami jak obciazona jest ins elektryczna np idzie dmuchawa swiatla radio klima i szyba tyl.jaktylko powylaczam to co elektryczne(z wyjatkiem swiateł) to jest git. na benzynie faluje miedzy 900a700, a na gazie miedzy ok 900 a 300 i prawie przygasa, ale w ostatniej chwili podnosi obroty i tak w kółko:( co to moze byc wg was?? zauwazylem ze im wiecej mrozu tym bardziej i czesciej sie zdaza takie cos....co ztym fantem zrobic?? Wyczysc jeszcze wszystkie wezyki ktore prowadza od przepustnicy do klawiatury + czyszczenie samej przepustnicy, moze byc tak ze masz spitolony czujnik polozenia przepustnicy to tez warto sprawdzic, przed kupnem nowego silniczka krokowego nie kupuj zamiennika lepiej bedzie uzywka orginalna, albo sproboj ja wyczyscic. Podczep go do komputera niech ci sprawdza sonde moze byc tak ze jest lekko uszkodzona i nie podaje dobrej mieszanki mialem to samo i mimo tego nie swiecil check. Pozniej jak naprawisz na tyle ze na paliwie bedzie chulac jedz na regulacje gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6997-falujace-obroty-na-benzynie-i-lpg/#findComment-427388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
