Gość themacleod Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 witam mam problem z oplem combo 1.3 cdti dtj 75km bez dpf (wycięty kilka lat temu) mianowicie teraz jest zima i obroty jalowe sa lekko podwyższone mysle ze dochodzą do 850 - 900 latem sa nizsze chyba cos kolo 750-800 problem polega na tym ze latem auto delikatnie szarpie do 2 tys obr i puszcza chmurke dymu czarnego w trakcie tego szarpania teraz jest zima i objawy zniknely jak reka odjal nie szarpie ale lekko kopci przy przyspieszaniu, po totalnym butowaniu chmura za mna się ciagnie ale to chyba normalne co może być przyczyna tych objawow? dodam ze myslalem ze to przeplywka wymieniłem na oryginal z Boscha ale niewiele pomoglo - to było latem jeszcze proszę o porady i sugestie - wtryski sprawdzone na maszynie na rozpylanie i stwierdzono ze sa dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70369-szarpanie-13-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 (edytowane) EGR. Odłącz mu wtyczkę i zobacz, czy przestanie szarpać. Jeśli tak, to nie baw się w wymianę zaworu ani czyszczenie (pomaga to na krótko), tylko znajdź kogoś kto Ci go usunie z oprogramowania sterownika silnika. Zapłacisz raz i problem z głowy na zawsze. Edytowane 21 Stycznia 2015 przez rostex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70369-szarpanie-13-cdti/#findComment-569006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themacleod Opublikowano 13 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015 witam powiedzccie mi odlczylem w końcu ten egr zrobilo się cieplo obroty wrocily na swoje miejsce po odlaczeniu wtyczki auto jeździ normalnie pytanie do was czy mogę jezdzic bez podlaczonego egr? czy ma to jakiś wpływ na prace silnika? czy cos może się stać nie wiem może turbina w tej chwili nie chodzi (moje spekulacje) nie pali mi się kontrolka silnika ale auto zarejestrowalo blad w komputerze bo nie gasnie lampka auta z kluczem do chwili odpalenia auta... nie wiem czy inwestować w usuniecie tego egra czy olac to i jezdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70369-szarpanie-13-cdti/#findComment-583579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cyfrowy_Opelek Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Kolego za usunięcie programowe EGR zapłacisz max 200zł a przynajmniej bedziesz wiedział gdy uszkodzeniu ulegnie jakiś inny osprzęt bo zapali Ci się kontrolka. np: świeca żarowa. No i diagnosta nie bedzie robił problemów przy badaniu technicznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70369-szarpanie-13-cdti/#findComment-596584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
