Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 witam co jakis czas w mojej omedze zapala sie lampka pracy silnika mam problemy odpaleniem jak juz zaczyna zaskakiwas to kicha i stzela z tumnika jak juz odpali to chodzi nie rowno p nagrzaniu zgasze i po odpaleniu ponownym juz jest wszystko git prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Masz benzynke czy diesla? Ta lampka co Ci się świeci to nie jest przypadkiem check? Jeśli to check i masz benzyniaka to możesz sam odczytać kod usterki a jeśli diesel to jedź na techa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 To może być czujnik wału korbowego lub czujnik wałków rozrządu . Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 witam walu korbowego prawdopodobnie i napewno wyjmij i na poczotku wyczysc z opilkow i wloz z powrotem moze pomoze jezeli nie wymienic pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 witam.kolego moj brachol mial tak samo tylko ze w astrze juz 5 mechaniorow ogladalo i nikt nie wiedzial co jest.okazalo sie ze 2 wtryski byly zapieczone na amen.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 wiec czym ci mechanicy go sprawdzali na takie sprawdzenie trzeba jechac do elektryka lub elektonika bo to tak jak bys poszedl do laryngologo wyrwac zeba pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
