Vivaro 1.9 cdti , zgasł i ... co dalej ?
Kiedys mialem, niby sie laczyl ale jedyny blad jaki wykrywal to blad sondy lambda ktorej ten silnik nie posiada, sto kilka zl to chyba nie duzy wydatek
https://forum.opel24.com/topic/70425-vivaro-19-cdti-zgas%C5%82-i-co-dalej/page/2/#findComment-569295
To urządzenie do niczego się nie nadaje. Powiązano z samochodem a danych nie pokazuje.
Naładowałem aku i spróbowałem go odpalić . Za drugim razem już mruknął , że coś będzie i od razu zdechł aku .
Może to tylko przyczyna słabego akumulatora ?
Rozumiem , że to diesel , ale po 4-5 zakręceniach aku juz puste ...
https://forum.opel24.com/topic/70425-vivaro-19-cdti-zgas%C5%82-i-co-dalej/page/2/#findComment-569498
Na 80% masz zerwany klin na kole walka rozrzadu, ustaw rozrzad na znaki i zdejmij kolo walka, ewentualnie odkrec pokrywe zaworow i sprobuj obrocic walkiem rozrzadu, pasek nie przeskoczy bo napinacz niema samoregulacji
jesli walek kreci sie swobodnie to masz przyczyne
Przy wysokich obrotach zgasl ten silnik?
https://forum.opel24.com/topic/70425-vivaro-19-cdti-zgas%C5%82-i-co-dalej/page/2/#findComment-569511
Jechałem ok 140kmh , na piątym biegu ( 6 nie mam ) , ale nie kojarzę ile było obrotów.
Przez chwilę poczułem jak bym dostał więcej mocy i zgasł .
Edytowane przez Bartek97
https://forum.opel24.com/topic/70425-vivaro-19-cdti-zgas%C5%82-i-co-dalej/page/2/#findComment-569515
Jak pisalem wyzej, mozesz rozebrac lub kompem sprawdzic synchronizacje walka z walem
https://forum.opel24.com/topic/70425-vivaro-19-cdti-zgas%C5%82-i-co-dalej/page/2/#findComment-569523
  • 5 miesięcy temu...
Winowajcą okazał się zatarty tłok :( Według diagnosty , jeden z wtrysków lał za bardzo i spowodował zatarcie.
Silnik wymieniony . Jedździ . Jeszcze kilka małych problemów ale jeździ :)
https://forum.opel24.com/topic/70425-vivaro-19-cdti-zgas%C5%82-i-co-dalej/page/2/#findComment-588996
