Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Witam kilkanaście postów wcześniej chwaliłem się że moja omcia jest zdrowa jak ryba i silnik diesla pali od pierwszego kopa i na zimnym i na ciepłym... A TU NIESPODZIANKA Ostatnio auto stało nieużywane dwa dni był lekki mrozek 6 stopni na minusie a w baku ok 20 litrów ropy. Rano omcia zapaliła bez problemu ale od tamtej pory po postoju nie chce palić na ciepłym silniku, musze ją pokręcić raz czy dwa a jak do tej pory paliła od pierwszego kopa bez względu na mróz czy upał. PYTANIA: co to może być - czy padł mi zaworek w pompie wtryskowej i teraz czeka mnie wymiana pompy albo regeneracja zaworka?? - czy jak już ktoś wcześniej opisywał padł zawór odpowiedzialny za cofanie się paliwa po zgaszeniu silnika??? - a może po postoju wytrąciła się gdzieś parafina i coś się przytkało - czytałem też coś o nastawniku i pompie paliwa która jest podobno problemem w tych samochodach Co o tym sądzicie bo to kręcenie rozrusznikiem na ciepłym motorze mnie wkurza autko wcześniej paliło prawie przed dotknięciem kluczyka Czekam na Wasze sugestie Poprawiłem temat - na przyszłość nie pisz z Caps Lock'iem // mod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7053-dopad%C5%82o-i-mnie-ci%C4%99%C5%BCko-pali-omega-b-25-tds/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 sprawdź czy nie masz wycieku paliwa z pompy, u mojego ojca stało się tak. najpierw ciężko paliła przy małej ilości paliwa, a teraz na dodatek wycieka paliwo z pompy (uszczelki padły)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7053-dopad%C5%82o-i-mnie-ci%C4%99%C5%BCko-pali-omega-b-25-tds/#findComment-296661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif właśnie mam lekki wyciek tzn pocenie się przy pompie wtryskowej http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif Bardzo dziękuje adminowi za usunięcie jeden Pan Bóg iwe za co bo nie za brak aktywności [ Dodano: Sro Sty 09, 2008 15:34 ] Uwaga dla wszystkich użytkowników diesla 2,5TD Nim zaczniesz grzebać przy pompie i wydasz majątek na części zacznij od najbarzdziej prozaicznej sprawy - rozrusznik Wtajemniczony mechanior oznajmił mi iż omega potrzebuje gigantycznego kopa od rozrusznika aby zaskoczyć za pierwszym razem-niby to wiedziałem Móje problemy z paleniem spowodowane były spadkiem mocy rozrusznika, nie odczuwałem tego niby kręcił szybko a jednak zbyt wolno, po wymianie na nowy 450zł omcia ta takiego kopa że przy - 10 pali na dotyk W moim starym rozruszniku zrobilo sie przebicie krecil kreeeeecil kreeeeeeeeeeeeeeecil i zdechł Podstawa w TDSie zdrowy akumulator, zdrowy rozrusznik i świece żarowe, choć w moim przypadku wiem iż jedna jest już lewa a auto i tak pali teraz na mrozie jak szalone [ Dodano: Sro Sty 09, 2008 15:36 ] Uwaga dla wszystkich użytkowników diesla 2,5TD Nim zaczniesz grzebać przy pompie i wydasz majątek na części zacznij od najbarzdziej prozaicznej sprawy - rozrusznik Wtajemniczony mechanior oznajmił mi iż omega potrzebuje gigantycznego kopa od rozrusznika aby zaskoczyć za pierwszym razem-niby to wiedziałem Móje problemy z paleniem spowodowane były spadkiem mocy rozrusznika, nie odczuwałem tego niby kręcił szybko a jednak zbyt wolno, po wymianie na nowy 450zł omcia ta takiego kopa że przy - 10 pali na dotyk W moim starym rozruszniku zrobilo sie przebicie krecil kreeeeecil kreeeeeeeeeeeeeeecil i zdechł Podstawa w TDSie zdrowy akumulator, zdrowy rozrusznik i świece żarowe, choć w moim przypadku wiem iż jedna jest już lewa a auto i tak pali teraz na mrozie jak szalone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7053-dopad%C5%82o-i-mnie-ci%C4%99%C5%BCko-pali-omega-b-25-tds/#findComment-295380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 mam pytanie mam okazje kupic wlasnie takie cacko jak omega 2.5 td warto?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7053-dopad%C5%82o-i-mnie-ci%C4%99%C5%BCko-pali-omega-b-25-tds/#findComment-181909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 poszukaj w dziale ''poradnik kupujacego opla'' a nie odgrzebujesz kotlety z 2007 roku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7053-dopad%C5%82o-i-mnie-ci%C4%99%C5%BCko-pali-omega-b-25-tds/#findComment-181904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
