Astra F Gaśnie na wolnych obrotach
Witam. Mam w posiadaniu Astre 1.6i 75KM z 1992r. Problem polega na tym, że na zimnym silniku samochód odpala i ma równe obroty, po przejechaniu około 10 kilometrów już nie ma około 1 tys obrotów tylko schodzi do 500 i zaczyna tak jakby się dławić czy coś dodaje gazu na biegu to szarpie do 2 tys obrotów. Jak już przejadę powyżej 20 km zrzucam bieg i od razu zapalają się wszystkie kontroli i gaśnie, potem nie można go odpalić bo tak jakby brakowało mu mocy i się zalewa. Miałem podobną sytuacje ale zamiast normalnych obrotów miał 3 tys elektryk powiedział ze to wina sondy to wymienił, potem nadal tak miałem to wymieniłem potencjometr od przepustnicy przez 3 miesiące działał dobrze a teraz znów zaczął wariować.
https://forum.opel24.com/topic/70536-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/
  • 2 tygodnie później...
Gość Matoteusz
Wyskakuje mi Bład 45. Ma zachowania jak by dostawał za duża dawkę paliwa. Czy to może być winna wtrysku paliwa?
Edytowane przez Matoteusz
https://forum.opel24.com/topic/70536-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-571836
Gość Matoteusz
Wymiana Komputera silnika nie pomogła. Nadal To samo, rozgrzeje sie do 90 stopni i nie trzyma obrotów. Jak zgaszę to nie da sie odpalić. Musze przynamniej odczekać 30 min,
https://forum.opel24.com/topic/70536-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-572777
Wystarczy poszukać na forum
http://forum.opel24.com/topic/66546-c16nz-blad-45/?p=530800
https://forum.opel24.com/topic/70536-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-572968
