Gość fsw Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Witam. Czytając w "Instrukcji obsługi" na temat pomiaru oleju silnikowego, nabrałem wątpliwości co do poprawności wykonywania przeze mnie tej czynności. W instrukcji na str.176 jest napisane, cyt.: "Wyciągnąć wskaźnik poziomu oleju, wytrzeć go do czysta, wsunąć go aż do wysokości ogranicznika na uchwycie, po czym ponownie wyciągnąć i sprawdzić poziom oleju silnikowego". Stąd moje pytanie, co rozumieć pod określeniem "ogranicznika na uchwycie", czy przedstawiony na szkicu kołnierz (1), czy dolna część uchwytu (2)? W związku z tym, pomiaru oleju dokonuje się w położenia uchwytu w pozycji "A" czy "B"? Wg mnie w położeniu "B". W tym położeniu, poziom oleju w moim silniku wskazywany jest w połowie skali, a w położeniu "A" cała skala, aż po cięgło, zanurzona jest w oleju. Nadmieniam, że nie dolewałem oleju od momentu odebrania samochodu z salonu. Dla mnie, takie objaśnienie w instrukcji sposobu pomiaru oleju, nie poparte żadnym rysunkiem, jest mało czytelne. BTW, znalazłem w niej jeszcze kilka "precyzyjnych określeń". Oto jedno z ciekawszych, na str. 229 "Dane techniczne/Osiągi/Silnik/Prędkość maksymalna" w odnośniku 3) : "Podaną prędkość maksymalną pojazd może osiągnąć przy masie własnej (bez kierowcy) i ładunku 200kg. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zmniejszenie rzeczywistej prędkości maksymalnej samochodu”. Kurcze, nie wiedziałem Jak to zrobić nie siedząc za kierownicą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70694-olej-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 zartujesz z tym pytaniem ?? do konca sie wklada bagnet ogranicznik to to gdzie pokazuje strzalka 1 na rysunku B co do predkosci to jest ona mierzona w warunkach labolatoryjnych i moze ona sie roznic od osiaganej w normalnych warunkach tak samo jak wyniki spalania podawane przez producenta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70694-olej-w-silniku/#findComment-571724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fsw Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Dzięki Gawlak, ale wcale nie miałem na nie ochoty, czyli "przelali" mi silnik. Co do drugiej części, wiem jak dokonują pomiarów prędkości. Napisałem to z ironią, bo jakaż to informacja dla kupującego, ile jego samochód wyciąga bez kierowcy ? Debilizm w czystej postaci. Żeby zrobić jeszcze lepsze wrażenie, powinni podać max prędkość ... spadania w przepaść, najlepiej z tym, co to napisał w instrukcji. Na pewno byłaby imponująca, a jakie przyśpieszenie?, ho ho, normalnie szał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70694-olej-w-silniku/#findComment-571727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 debilizm ?? moze i tak ale jak napisalem wiekszosc danych jest sprawdzana i mierzona w sztucznych warunkach stad takie cuda btw olej sprawdza sie 5-10 minut po zgaszeniu silnika a nie na zimno na drugi dzien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70694-olej-w-silniku/#findComment-571729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fsw Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Do tego doszedłem bardzo dawno temu . Nie zmienia to faktu, że miarka cała w oleju, w położeniu "A" cała skala, aż po cięgło kwestia ile ponad miarę . Ale dzięki :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70694-olej-w-silniku/#findComment-571741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 to akurat latwo sprawdzic miedzy max i min jest litr wiec masz juz punkt odniesienia ile ponad max i tyle odciagnac strzykawka z wezykiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70694-olej-w-silniku/#findComment-571749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fsw Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Dzięki za pomysł ze strzykawką a już się miałem zamiar wczołgiwać pod autko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70694-olej-w-silniku/#findComment-571781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 spoko czasem najprostszy sposob nie chce przyjsc do lba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70694-olej-w-silniku/#findComment-571811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 przy masie własnej (bez kierowcy) i ładunku 200kg A gdzie tu widzisz debilizm ?? Od dwustu odejmujesz swoją wagę - oby nie więcej niż 200 - i .. Dalej trza tłumaczyć ?? Chyba nie pomysł ze strzykawką Jak poszło ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70694-olej-w-silniku/#findComment-571813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radd Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 (edytowane) gadka, szmatka...., ale co by nie mówić (pisać): fsw, całkiem ładnie wyszedł Ci ten pierwszy post. Masz zdolności edytorskie! Edytowane 10 Lutego 2015 przez silvo44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70694-olej-w-silniku/#findComment-571821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
