Witam serdecznie. Miesiąc temu zmieniłem Astrę G na Zafirę A. Po zakupie Zośki wymieniłem rozrząd,olej i wszystkie płyny. Założyłem też instalację LPG Lovato Smart. Ostatnio kilka razy mi się zdarzyło, że po dłuższej jeździe ( ok. 100 km i więcej ), gdy ją zgaszę i powiedzmy w przeciągu kilku minut chce odpalić to nie da rady.
Zimna, np. rano odpala odrazu.
Rozrusznik kręci normalnie, zapala się żółta, migająca kontrolka z kluczem.
Z tego co zauważyłem dodatkowo to gdy nie chce odpalić na centralce od LPG nie świecą się żadne diody ( tak jakby centralka nie miała zasilania ). Jak jest zimny diody świecą normalnie po przekręceniu zapłonu.
Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale kilka dni temu przestał mi działać pilot w kluczyku. Zmieniłem baterię, sprawdziłem w drugim kluczyku - nie działa. Po wymianie baterii próbowałem zaprogramować kluczyk tak jak robiłem to w Astze G, czyli kluczyk do stacyjki, przekręcamy zapłon i naciskamy przycisk otwierania lub zamykania drzwi.
Dodam, że pierwszy raz problem z odpaleniem wystąpił tego samego dnia w którym wymieniany był rozrząd.
Nie wiem teraz czy przyczyn szukać po stronie mechanicznej czy elektrycznej.
https://forum.opel24.com/topic/70713-nie-chce-odpali%C4%87-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie/
to kolega poczyta o problemach z immo
podlaczy auto pod komputer i sprawdzi bledy
moze to zbieg okolicznosci
a moze cos spartolili
teraz ciezko bedzie dojsc co i jak
bez diagnozy komputerem nikt nie bedzie zgadywal
mozliwe tez ze pada ECU
stad blad komunikacji immo
https://forum.opel24.com/topic/70713-nie-chce-odpali%C4%87-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie/#findComment-571895
Odczytałem tylko 1 błąd "błąd połączenia kluczyka z immo". Jeszcze raz rozebrałem i sprawdziłem kluczyk i ten koszyczek w który wkładana jest bateria nie trzyma się w płytce. Czy to może być przyczyną? W drugim pilocie koszyczek trzyma się, ale raczej na "słowo honoru".
https://forum.opel24.com/topic/70713-nie-chce-odpali%C4%87-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie/#findComment-571947
To czym piszesz to zapewne mocowanie bateri od pilota zamka.Od immo transponder wyglada tak http://www.motor-talk.de/bilder/zuendschloss-g10994344/transponder-r-i203121398.html
Nie wiem gdzie jest umieszczony sterownik ,jezeli na silniku badz na elemencie nagrzewajacym sie, to bym przeniósł go w miejce by sie nie nagrzewał.Jezeli sie problem ustapi to mozna podejrzewac uszkodzenie sterownika.
Jezeli zdecydujesz sie na przeniesienie ecu to pamietaj by go dobrze zmasować.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/70713-nie-chce-odpali%C4%87-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie/#findComment-571987
Tak chodziło mi właśnie o mocowanie baterii. Transponder siedzi w kluczyku, dokładnie tak jak na zdjęciu. Jutro mam umówionego mechanika, wiec posprawdzam tak jak piszesz. Jeszcze tylko jedna myśl przyszła mi do głowy. Pierwszy raz nie chciał mi odpalić jak tylko wrócił z wymiany rozrządu ( wymieniany pasek, rolki, pompa wody ). Wtedy nie był nawet zagrzany i był problem z odpaleniem. Czy przyczyną może być źle założony rozrząd, albo czy pasek mógł przeskoczyć? Czy w takim wypadku byłyby podobne objawy? Po odpaleni silnik pracuje równo, ma moc, spalanie chyba raczej w normie. Ewentualnie obroty jak się da gazu na jałowym, puści się gaz, obroty spadają tak jak powinny, ale zatrzymują na 1000obr. , za chwilę, jakieś 3 sekundy spadają dopiero na ok 800obr. Próbuję różne rzeczy analizować, a jeszcze to właśnie przyszło mi do głowy.
Edytowane przez jachu36
https://forum.opel24.com/topic/70713-nie-chce-odpali%C4%87-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie/#findComment-572095
Moim zdaniem,rozrzad nie ma tu nic do rzeczy.Jest bład immo czyli elektronika.Moze przypadek,moze jakies kable zruszyli podczas wymiany rozrzadu ....
https://forum.opel24.com/topic/70713-nie-chce-odpali%C4%87-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie/#findComment-572098
Dzisiaj wizyta u elektryka, podpięcie komputera i wyszło coś takiego:
- kod P:1612 - brak lub nieprawidłowy sygnał dostępu z immo
- kod P:1613 - brak lub nieprawidłowy sygnał dostępu z immo
- kod 121 - radio luz - nieprawidłowa komunikacja ( radio niefabryczne )
- kod: 22 - klucz : 2 - nieprawidłowa synchronizacja
https://forum.opel24.com/topic/70713-nie-chce-odpali%C4%87-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie/#findComment-572245
