opel astra 1.7cdti 2005r dużo pali.
Witam!
Parę dni temu jechałem autostrada ponad 1000km.... i wyszło spalanie przy 130km na godzinę 7.2l... a miasto 10l! Op-com sprawdzane wszystko ok..... nowe filtry ..olej... nie wiem... o co tu chodzi .... mniej paliła mnie bmw e39 530d....... To u mnie tak ze spalaniem , czy ten typ tak ma?
https://forum.opel24.com/topic/70718-opel-astra-17cdti-2005r-du%C5%BCo-pali/
jak mniemam opierasz się na danych od tankowania do tankowania a nie wskazań komputera...
https://forum.opel24.com/topic/70718-opel-astra-17cdti-2005r-du%C5%BCo-pali/#findComment-571935
żadnych błędów? Problemów z EGR?
jak często wypala się DPF?
miasto miastu nie równe więc nie powiem
ale w trasie przy 130 to trochę za dużo - mnie ciut mniej spalał 1.9 CDTI 150 konny w zafirze
https://forum.opel24.com/topic/70718-opel-astra-17cdti-2005r-du%C5%BCo-pali/#findComment-571970
EGR wyczyściłem kolektor tez... DPF nie ma!
https://forum.opel24.com/topic/70718-opel-astra-17cdti-2005r-du%C5%BCo-pali/#findComment-571977
Nie ma od nowości czy też z czasem? Jaki przebieg?
https://forum.opel24.com/topic/70718-opel-astra-17cdti-2005r-du%C5%BCo-pali/#findComment-571997
Gość Rafał_79
Może wtryski leją, sprawdzałeś dawki korekcyjne na op-comie.
Moja 1.7cdti 80KM paliła na trasie max 6.5 przy takiej prędkości, miasto 7-7.5l
https://forum.opel24.com/topic/70718-opel-astra-17cdti-2005r-du%C5%BCo-pali/#findComment-572021
miasto miastu nie równe... ja jeżdziłem po mieście to było że paliło mi 5 litrów a było że i 12...
sprawdzić korekty wtryskiwaczy, i przy okazji czy są jakieś błędy... powodów może być parę, choćby zapiekające się hamulce, źle działająca przepływka, jakiś czujnik czy wtryski...
https://forum.opel24.com/topic/70718-opel-astra-17cdti-2005r-du%C5%BCo-pali/#findComment-572022
Dziś jechałem ze Zgorzelca do Rzeszowa 120-130km na godz. bez wiatr... auto puste spaliło mnie 7.3l na setkę.... BC pokazuje 4.8 .... To jest monstr..... Czekam na OP-coma, zęby posprawdzać wszysto zamówiłem.... Hamulec gaz nic nie wykazuje (żadnych bland..)
https://forum.opel24.com/topic/70718-opel-astra-17cdti-2005r-du%C5%BCo-pali/#findComment-572607
