Gość cool10 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Witam Posiadam Opla Astre H 1.6 twinport z 2005r. Czy po przekroczeniu 20km/h powinno być słychać załączanie się układu ESP/ABS? Czasami załącza się w trakcie jazdy kontrolka ESP i ABS I nie gaśnie. Wyłącza się dopiero po ponownym uruchomieniu samochodu i po przekroczeniu 20km/h. Co może myć tego przyczyną? Wyświetla mi następujące błędy metodą gaz/hamulec: 020100 020200 020300 020400 023002 15505A 16003A 210300 210400 Co oznaczają te błędy konkretnie Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70756-co-to-za-b%C5%82%C4%99dy-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 sorki ale jesteś na forum prawie 5 lat i nie wiesz od czego zacząć? u góry po prawej stronie masz opcję szukania... co do błędów to 020100 020200 020300 020400 to błędy P0201 P0202 P0203 i P0204 a szukać trzeba najlepiej bez "P" tu przykładowy wynik szukania http://forum.opel24.com/topic/18054-bledy-lista-kodow/?hl=%2Bb%B3%B1d+%2B0201 http://forum.opel24.com/topic/64732-silnik-z16xep-gasnie-na-wolnych-obrotach/?hl=1550 Czy po przekroczeniu 20km/h powinno być słychać załączanie się układu ESP/ABS? słychac stuknięcie ale tylko przy pierwszym przekroczeniu prędkości ok 15km/h Czasami załącza się w trakcie jazdy kontrolka ESP i ABS I nie gaśnie. zacząłbym od sprawdzenia czujników i ich kabli przy kołach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70756-co-to-za-b%C5%82%C4%99dy-astra-h/#findComment-572355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 hmmm metoda gaz hamulec nie pokaze bledow ABS/ESP   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70756-co-to-za-b%C5%82%C4%99dy-astra-h/#findComment-572364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 hmm w sumie tak, ale jeśli ten błąd będzie zapisane w ECU auta a nie w samym module ABS/ESP? wszak moduł ABS/ESP może mieć wpływ na inne parametry pracy silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70756-co-to-za-b%C5%82%C4%99dy-astra-h/#findComment-572376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cool10 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Wymienione są już 3 piasty i kable sprawdzone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70756-co-to-za-b%C5%82%C4%99dy-astra-h/#findComment-572383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 a błędy wykasowane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70756-co-to-za-b%C5%82%C4%99dy-astra-h/#findComment-572388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cool10 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Błędy to swoją drogą, Bardziej mi chodzi o ESP. Przecież nie wykasowane błędy nie powodują zapalania się kontrolki ESP/ABS i wyłączania systemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70756-co-to-za-b%C5%82%C4%99dy-astra-h/#findComment-572440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 ale nie wiesz które błędy są aktywne a które tylko zapisane w historii, a ta wiedza może pomóc przy naprawie, a przynajmniej ukierunkować gdzie szukać przyczyny uzupełnij proszę profil, poszukaj kto w okolicy mógłby ci ew. pomóc, ostatecznie zostaje też jakiś mechanik ABS/ESP zapala się z paru powodów - błąd czujnika (sam czujnik bądź kabelek) na dowolnym kole, - błąd modułu ESP, ABS, -lub niskie napięcie w układzie (układ ABS jest bardzo czuły na napięcie, i z reguły jako pierwszy się wyłącza sygnalizując kontrolką).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70756-co-to-za-b%C5%82%C4%99dy-astra-h/#findComment-572472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cool10 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Dzięki za pomoc. Teraz pozostaje mi znaleźć kogoś kto wie jak to konkretnie naprawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70756-co-to-za-b%C5%82%C4%99dy-astra-h/#findComment-572477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Popatrz czy w twojej okolicy nie ma jakichś spotkań oplomaniaków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70756-co-to-za-b%C5%82%C4%99dy-astra-h/#findComment-572489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
