https://forum.opel24.com/topic/70798-gdzie-znajde-komputer/
Bylem w serwisie Opla. Koszt 1500euro, ale sam powiedzial ze w polsce to groszowe sprawy, niestety tu gdzie mieszkam nie mam warunkow zeby isc za wiazka kabli, najlepiej jak by ktos podrzucil zdjecie gdzie mniej wiecej go znajde
Edytowane przez Orgi
https://forum.opel24.com/topic/70798-gdzie-znajde-komputer/#findComment-572660
w kazdej konfiguracji sinikowej sterownik znajduje sie w puszce metaowej pod zbiorniczkiem wyrownawczym, obok puszki przekaznikow
nie da sie nie zobaczyc ale nielatwo jest rozkrecic ta metaowa puszke bo jest sktecona zaledwie jedna srubka anty odkreceniowa, jest w takiej jakby rorce na gornej czesci obudowy
swoja droga to jak go uwaliles?
jakie masz objawy?
w sterowniku powinen byc bezp rorkowy szklany
https://forum.opel24.com/topic/70798-gdzie-znajde-komputer/#findComment-572678
mialem lawete i prawdopodobnie to bedzie wina tego ze byl dosc mocno przeciazony, ale dzwonilem do takiego elektryka mowi ze przy przebiegu 350000tys to jest normalna sprawa, wypala sie jakas tam pamiec czy cos w tym stylu. Wczoraj wlasnie tam patrzylem i nie dostrzeglem tego.Znajomy wspomnial ze moze byc za licznikiem a i jest to 2007r. Jutro zagladne i napisze
https://forum.opel24.com/topic/70798-gdzie-znajde-komputer/#findComment-572815
jak pisalem silniki sa rozne ale lokalizacja sterownika silnika potocznie komputera jest w tej metalowej puszce
zazwyczaj w takiej sytuacji polecam zakup nielubianego na tym forum chinskiego opcoma ale on niegada z tym silnikiem i chyba tylko clip zagada pomijajac uniwersalne
zrob kilka testow
zapnij miernik pod wtyczke wtryskiwacza i sprobuj odpalic, podczas rozruchu powinno skakac napiecie,
polozuj rorke na jednym z wtryskow i sprawdz czy podczas rozruchu wyrzuca paliwo
pozdejmuj przelewy z wtryskow i szyny i sprobuj odpalic kontrolujac czy nie wycieka z nich paliwo,niepowinno ale skoro piszesz ze mocno obciazyles to moze szyne rozwalilo na przelewie
o takich pierdolach jak posprawdzanie wtyczek nie mowie bo pewnie juz sprawdziles
raz mialem pacjenta tez 2.0 gdzie zagiela sie rorka paliwa na pierwszym zakrecie od baku i przyznam ze mialem chwile zwatpienia tyle ze odpalal i gasl
zapala sie jakas kontrolka?
nie sadze ze uwaliles sterownik silnika
moze opisz co sie dzieje na zegarach podczas proby rozruchu lub jakis film
jesli zdecydujesz sie kupic sterownik to po numerze lub vinie bo w 2009 renowka zmienila sporo w tym silniku miedzy innymi wtryski na elektro-mag
Edytowane przez wojtekcichy
https://forum.opel24.com/topic/70798-gdzie-znajde-komputer/#findComment-572845
Witam. Niestety to jest wina komputera, ponieważ jak złapie tego bleda to odpali i zaraz zgasnie po 5 sek ale jak sie mniej więcej poczeka z godzinę to odpali i jedzie do czasu gdy nie złapie bleda. Byl Serwisant z Opla ADAC i pierwsze co podlaczyl komputer, zabrał go na warsztat i po przegladzie stwierdzil ze to jest wina komputera i powiedział prosto naprawa w oplu kosztuje 1500euro lecz powiedzial prywatnie ze w polsce takie rzeczy naprawiają ale nie mogl pokazac gdzie sie znajduje komputer ponieważ serwis jest pod kamerami.
https://forum.opel24.com/topic/70798-gdzie-znajde-komputer/#findComment-573003
W godzine chyba by niezdazyl wywalic sterownik jak bozia przykazala, sprawdzic i wsadzic ponownie a niemozna w 100% stwierdzic uszkodzenia bez podpiecia na stole czy bez sprawdzenia okablowania, powiedzial chociaz co to za blad?
W tym vanie jeszcze nie spotkalem uszkodzenia sterownika ale w innych autach objawia sie to kilkunastoma bledami dzialajacych poprawnie urzadzen
Zrobisz co uwazasz za sluszne ale niemozna miec szacunku i w jakimkolwiek stopniu zaufania do warsztatu w ktorym pracownik niemoze pokazac co chce wymienic i dlaczego bo kamery widza,nie dotykalem wiec nniewiem ale moze to jakas pierdola typu wysypany immo czy zwarcie w czujce zderzeniowej
Serwisant powinien powiedziec dlaczego sadzi ze cos jest uszkodzone bo za to mu placisz a bycmoze zaplacisz jeszcze za naprawe wiec masz prawo wiedziec chyba ze on tez nie wiedzial
https://forum.opel24.com/topic/70798-gdzie-znajde-komputer/#findComment-573064
