Gość Kullsyre Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Witam, autko to corsa b, 2000 rocznik. Rok temu padła uszczelka pod głowica, przy okazji tej naprawy wymieniony został czujnik położenia walu, cewka zaplonowa i czujnik cisnienia oleju. Po jakimś czasie auto zaczęło lekko szarpać na zimnym silniku, przez kilka minut do rozgrzania silnika. Po rozgrzaniu działa normalnie. Jedyny błąd na komputerze to padnieta sonda lambda. Sonda została wymieniona ale teraz właściwie jest gorzej, mocniej szarpie, raz nie reagował na dodawanie gazu. Na gorącym silniku nie da sie auta odpalić bez dodania gazu, plus na niskich obrotach kontrolka oleju zaczyna migać. Szlag mnie już trafia z tym autem nie wiem co jeszcze moglabym w nim wymienić. W zeszłym tygodniu wymienione sprzeglo, znowu czujnik oleju (cieklo z niego, kabel prowadzący do cZujnika posklejany na milion możliwych sposobów). Jakieś sugestie ? Prawdopodobnie filtr oleju nie wymieniany od ok. dwoch lat, czy to moze być przyczyna szarpania, i problemów z odpalaniem ? Chce zasięgnąć opinii kogoś zanim znowu mechanik będzie mnie chciał naciągnąć na milion napraw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70911-kontrolka-oleju-i-problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Prawdopodobnie filtr oleju nie wymieniany od ok. dwoch lat zartujesz prawda ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70911-kontrolka-oleju-i-problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku/#findComment-573790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kullsyre Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 (edytowane) Niestety nie, przy naprawie uszczelki olej był wymieniany ale czy filtr to nie wiem bo mechanik raczej mnie o tym nie poinformował. Wiec filtr oleju do wymiany, co dalej ? Filtr paliwa zmieniam w tym tygodniu. Proszę o troche wyrozumiałości, jestem kobieta, to moje pierwsze auto a niestety nie mam nikogo kto mógł by mi z nim pomoc Edytowane 23 Lutego 2015 przez Kullsyre   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70911-kontrolka-oleju-i-problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku/#findComment-573798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 filtr powinien byc zmieniony jesli mechanik tego nie zrobil to go unikac szerokim lukiem mamy taki dzial ''polecane warsztaty'' poszukaj kogos w swojej okolicy dopisz tez w profilu skad jestes moze ktos z forum pomoze ogarnac problem ja bym zaczal od sprawdzenia cisnienia oleju i kompresji filtr nie ma nic do odpalania silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70911-kontrolka-oleju-i-problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku/#findComment-573801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kullsyre Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 W mojej okolicy moze być problem bo mieszkam w Norwegii. Najgorsze jest to, ze tu mechanicy to by chcieli wymieniać wszystko na nowe, a to jednak kosztuje biorąc pod uwagę, ze życzą sobie 500 zł za godzinę pracy. Czy problem z odpalaniem moze być z powodu kończącej sie pompy paliwa? Dodam, ze przy puszczaniu gazu cholernie szarpie całym autem nie ważne na jakim biegu. I jeśli ciśnienie oleju będzie dobre gdzie szukać dalej przyczyny ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70911-kontrolka-oleju-i-problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku/#findComment-573804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 za duzo jest mozliwosci pompa watpie moze sprzeglo ale to wymienilas moze czujnik np walu on potrafi swirowac na zimno albo na cieplo bez konkretnej diagnozy z autem na miejscu ciezko bedzie kontrolka z piorunem sie zapala podczas jazdy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70911-kontrolka-oleju-i-problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku/#findComment-573805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kullsyre Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Nie, tylko kontrolka oleju zapala sie na niskich obrotach. Na starym czujniku na zaplonie kontrolka sie świecila, a kiedy poruszalam kablem od czujnika znikała i pojawiała sie, tak jak by cos nie łączyło. Na nowym czujniku zaczęła sie świecić na niskich obrotach. Wcześniej tak nie było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70911-kontrolka-oleju-i-problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku/#findComment-573807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 moze to byc wina tych poklejonych kabli ale z odpalaniem to nic nie ma wspolnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70911-kontrolka-oleju-i-problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku/#findComment-573808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
