Gość Killaz Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Witam,Kilka dni temu wymieniłem stare amortyzatory na nowe Monroe. Niestety, po wymianie słychać szczególnie na powtarzających się nierównościach poprzecznych taki pusty stukot, jak gdyby w bagażnik przewracały się puste pudełka (których oczywiście tam nie ma ). Co może być tego przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70964-astra-g-stuki-z-tylnego-zawieszenia-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaslo Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Może być to wada produktu lub źle zamontowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70964-astra-g-stuki-z-tylnego-zawieszenia-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-574210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Killaz Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 A oprócz tego? Zamontowane są poprawnie, nie wiem jak z wadami, ciężko to ocenić. Coś poza tym może powodować te stuki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70964-astra-g-stuki-z-tylnego-zawieszenia-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-574392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arti079 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Zerknij czy nie zsuneła Ci sie uszczelka na wlewie paliwa. W Naszej astrze po wymianie amorów i gum na sprężynach zaczeło coś stukać. Byłem na drugi dzień w warsztacie który to robił nic nie znaleźli w zawieszeniu. Przyczyną stuków była właśnie rura wlewu paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70964-astra-g-stuki-z-tylnego-zawieszenia-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-574409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Ja akurat miałem taki problem z przodu w innym aucie. Dwa po kolei nowe amorki stukały. Szukałem długo przyczyny zanim je wymontowałem. Trzymały jak należy ale przy delikatnym i cyklicznym ruszaniu tłoka był wyczuwalny luz wewnątrz amorka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70964-astra-g-stuki-z-tylnego-zawieszenia-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-574415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Nie wiem jak wygląda górne mocowanie, ale ja w corsie c zostawiłem stare gumy górnego mocowania i przestało stukać. Te z zestawu miały inny kształt niż oryginalne i były twarde.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70964-astra-g-stuki-z-tylnego-zawieszenia-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-574417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Killaz Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 (edytowane) Czy winą mogą być stare gumowe podkładki górne sprężyn? O ile te u dołu są ok, tak te górne się już kruszą. Co do luzu, jak ruszam lekko amortyzatorem na boki to wyczuwam delikatny luz. Tak powinno być czy to wada?Tak wygląda podkładka. I poprawcie mnie, bo jestem laikiem, ale czy sprężyna nie powinna być sztywniejsza? Edytowane 1 Marca 2015 przez Killaz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70964-astra-g-stuki-z-tylnego-zawieszenia-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-574435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Wg mnie nie powinno być żadnego luzu. Dodatkowo guma powinna być w nienaruszonym stanie. Tu ewidentnie się już wysypała. Co nie znaczy że to to stuka. Ale i tak nadaje się do wymiany a koszt niewielki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70964-astra-g-stuki-z-tylnego-zawieszenia-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-574473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaslo Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 (edytowane) Ja akurat miałem taki problem z przodu w innym aucie. Dwa po kolei nowe amorki stukały. Szukałem długo przyczyny zanim je wymontowałem. Trzymały jak należy ale przy delikatnym i cyklicznym ruszaniu tłoka był wyczuwalny luz wewnątrz amorka. To jest wada lub zły montaż produktu np pneumatem. To nie jest wina dystansu sprężyny jeśli masz całe tuleje w belce to nic innego jak amor Edytowane 2 Marca 2015 przez Kaslo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70964-astra-g-stuki-z-tylnego-zawieszenia-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-574524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
