Chciałbym u siebie dołożyć chłodzenie schowka przed pasażerem. Przełącznik do zamontowania w schowku już mam, jednak oglądając obudowę nagrzewnicy po wymontowaniu schowka nie widzę miejsca, gdzie można wpiąć wąż doprowadzający powietrze.
Znalazłem tylko jedno zdjęcie, na którym widać, że wąż wchodzi dość głęboko i ciekawe czy nie trzeba będzie czasem deski wyciągać do wpięcia tego wężyka.
https://forum.opel24.com/topic/71028-klimatyzowany-schowek-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-rurk%C4%99/
Tu masz pokazane jak leci rurka do schowka.Jest co prawda obcięta ale jest widoczna jak jest umiejscowiona.http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/51/37/25/53/5137255383
Asa, czyli trzeba szukać po stronie kierowcy. Wyjme zegary i zobaczę czy nie trzeba będzie szukać niżej.
  • 1 rok później...
Czy chłodzenie schowka podpina się do tej rury która chłodzi radio bo podpiąłem do tej rury domowym sposobem ale strasznie to słabo dmucha.
Czy to jest ta rura którą zaznaczyłem do której się podpina klimatyzację schowka?
Czy nikt nie wie gdzie tą rurkę podłączyć?
Edytowane przez albin37
  • 2 lata później...
 Witam,
Ten dopływ musisz połączyć z rurą/wężem do klimy nr kat.1840825
Tak, można za pomocą "domowych" patentów lub za pomocą rury/węża do klimy nr kat.1840825
