Gość matpl Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 (edytowane) Witam. Mam pytanie, posiadam radio, stacje multimedialną w swoim samochodzie dokładnie JVC KW-V10 i niewiem jak ustawic w tym radiu tapete ponieważ nigdzie w necie niema polskiej instrukcji i tak samo menu radia jest po angielsku, zna się ktoś na tym. I drugie pytanie to jak ustawic obrazki poszczególnych piosenek?I trzecie ostatnie pytanie radio załącza się dopiero po zaświeceniu kontrolek (tzn. po przekreceniu kluczyka), jak zrobić tak aby radio można było włączyć również bez przekraczania kluczyka? Dokładniej(chcę aby): *radio można było włączyc z kluczykiem w stacyjce ale bez przekrecania. *radio po wyjęciu kluczyka całkowicie się wyłaczało. Troche mnie wkurza gdy radio gaśnie po zgaszeniu samochodu i trzeba zostawiać włączone wszystkie kontrolki aby radio dalej działało. Edytowane 11 Marca 2015 przez matpl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71107-radio-samochodowestacja-multimedialna-ustawianie-tapety-i-obrazu-albumu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Co masz na myśli pisząc tapetę? Startową? Startowej się nie da a każdą inną powinieneś móc wchodząc w ustawienia i tam masz wówczas Display. Zresztą patrząc po zdjęciach ma ten sam interfejs co moje KW-v30BT. Do niego instrukcje są na necie po polsku. To ci pomoże https://www.youtube.com/watch?v=TEW69oyPsbw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71107-radio-samochodowestacja-multimedialna-ustawianie-tapety-i-obrazu-albumu/#findComment-576025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Witam Pozwoliłem sobie podpiąć się do tematu aby nie zakładać nowego. Noszę się z zamiarem wymiany radia na coś podobnego jakie zaprezentowała Olaola1.Marka jest mało istotna (z pominięciem tych "no name").Navi nie jest konieczne bo mam osobną.Kwota przeznaczona to ok.1000 Pln.Mam zamiar zrobić prezent urodzinowy do autka,którym jeździ żona,oraz aby pozbyła się tej sterty płyt CD z małego schowka pasażera (mam na myśli USB).W związku z tym,że termin jest bardzo bliski chciałbym uniknąć komplikacji technicznych związanych z montażem,ewentualnej wymiany radia na inny model z powodu niekompatybilności z wyświetlaczem TID na konsoli środkowej oraz przyciskami na kierownicy itp.aby się nie spóźnić do "tego dnia".Czy potraficie doradzić mi model radia,który stwarza najmniej problemów podczas montażu?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71107-radio-samochodowestacja-multimedialna-ustawianie-tapety-i-obrazu-albumu/#findComment-576033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matpl Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Co masz na myśli pisząc tapetę? Startową? Startowej się nie da a każdą inną powinieneś móc wchodząc w ustawienia i tam masz wówczas Display. Zresztą patrząc po zdjęciach ma ten sam interfejs co moje KW-v30BT. Do niego instrukcje są na necie po polsku. To ci pomoże https://www.youtube.com/watch?v=TEW69oyPsbw Mi chodzi o własne tapety poprostu jaki plik wgrać na USB żeby w radiu były tapety? Jpeg, BMP itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71107-radio-samochodowestacja-multimedialna-ustawianie-tapety-i-obrazu-albumu/#findComment-576119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 https://www.manualowl.com/m/JVC/KW-V10/Manual/425391 strona 41Zerknij w instrukcję. Wychodzi mi że nie możesz wgrać plik bezpośrednio...Robi się zrzut ekranu za pomocą przycisku capture. Plik musi być filmem lub JPG, BMP o rozmiarze nie większym niż 800x600. U mnie po podłączeniu USB i wejściu w ustawienia wyświetlacza, tam gdzie są tapety, ostatni obrazek ma napis NO IMAGE.Po jego kliknięciu wyświetla się zawartość USB. Instrukcja z angielskiego mówi tak: Podczas odtwarzania filmu lub JPEG, możesz zrobić zdjęcie i użyć przechwycony obraz jako tło. • Nie można uchwycić treści chronionych prawami autorskimi i zdjęć z iPoda / iPhone. • W przypadku korzystania z pliku JPEG jak tło, upewnij się, że rozdzielczość wynosi 800 x 600 pikseli. • kolor przechwyconego obrazu może się różnić od tej rzeczywistej scene. 1 Odtwórz filmów lub JPEG. 2 Wyświetl Odtwarzanie (Play)> <Wyświetlacz ekran.(Display Designe) (Patrz skrajna lewa kolumna). 3 kliknij Capture 4 możesz zbliżać, przesuwać obrazek, przewijać film, ustaw scenę jaka Ci odpowiada. 5 Kliknij przycisk Capture 6 Potwierdź ustawienie tapety (Yes) Jeszcze jedno Jeśłi po wyświetleniu JPGa w górnym prawym rogu, wyświetla się FULL to trzeba tam zmienić parametry ZOOM. Oznacza to iż obrazek jest za duży. Trzeba go powiększyć zoomem i wówczas ustawić wybraną, wyświetlaną cześć obrazka (tak jest zaznaczone w instrukcji) Wszystko jest na tym filmie pokazane.... przynajmniej ja to tak rozumiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71107-radio-samochodowestacja-multimedialna-ustawianie-tapety-i-obrazu-albumu/#findComment-576134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matpl Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Ale jaki plik wgrac? wma.? Chodzi o plik video.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71107-radio-samochodowestacja-multimedialna-ustawianie-tapety-i-obrazu-albumu/#findComment-576723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
