Gość JackoxD Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Witam, 2 tygodnie temu miałem problem z rozrusznikiem - bendix za wcześnie odskakiwał, i auto nie chciało zapalić. Jak próbowałem parę razy to w końcu załapał... Wymieniłem bendix i silnik kręcił się ładnie, tylko zapalał po ok. 3sekundach. Dzisiaj rano jeszcze odpalił, ale teraz już nie chce... Ma ktoś jakiś pomysł co mogę sprawdził bez warstatu, zanim oddam go do mechanika?Bo czytałem, że to mogą być wtryski albo brak kompresji - ale do tego nie mam urządzeń, żeby sprawdzić.. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71395-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 miej naładowany aku, grzej świece 2X i wtedy odpal, jak będzie szarpał to może być świeca uwalona, jak nic, to raczej do mechanika z tym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71395-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/#findComment-578127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogdan175 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 kręci silnikiem wolniej czy normalnie? byc może rozrusznik zabiera za dużo prądu z aku i ten nie ma siły aby poszło dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71395-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/#findComment-578136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 ciekawe pomysly zwlaszcza kolegi wyzej bez kompa niewiele mozna, nawet nie napisales ktora kontrolke wywala podczas rozruchu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71395-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/#findComment-578165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JackoxD Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Problem po części rozwiązany... Odkręciłem odpowietrznik w pompie paliwa, odpiąłem przewód dolotowy, włożyłem go do butelki z paliwem i naciskałem butelkę, żeby dostarczyć paliwo do pompy. Akumulator niestety już padł, ale na "popych" zapalił, i chodzi na razie ładnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71395-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/#findComment-578166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 powinna byc pompka w baku ktora przedmucha paliwo do baku, mi pusty filter napelniala 2 cyklami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71395-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/#findComment-578169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 jeżeli to nie będzie problem pompki, to przy okazji sprawdź czy sprawne jest odpowietrzanie baku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71395-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/#findComment-578197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 powinna byc pompka w baku Nie wszystkie miały http://forum.opel24.com/topic/21638-opel-vivaro-19-cdti-nie-odpala/?p=154699   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71395-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/#findComment-578467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 tak Kacprze, ale w wiekszosci byly pompki w baku z f9q   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71395-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/#findComment-578506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mark98 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Witam. Taki problem po ostatnich mrozach -Vivaro 2.0 CDTI 2008 nie chce odpalić chyba że druga osoba w momencie kręcenia pompuje gruszke przy filtrze. Filtr wymieniony. Zdarza się to tylko przy niskich temperaturach.jak jest powyżej 0 jest ok. Jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71395-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/#findComment-618862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
