Gość Złoty Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Witam Forumowiczów Mam problem ze stacyjką, otoż wczoraj auto paliło dobrze, do pewnego momentu jak przekręciłem kluczykiem na pozycje zapłon i dalej już nie wskoczyło na rozruch. Musiałem auto odpalić na pych. Grot w kluczyku nie jest wyrobiony. Włożę kluczyk do stacyjki to obraca się na 3 zakres ale nie zaskakuje i ciągle mam włączony zapłon. Auto zgasiłem przez zduszenie na biegu. Kierownica nie jest zablokowana, a blokada działa i puszcza. Stawiam, że będzie uszkodzona wkładka stacyjki, ale czy to na pewno to ? Prosze o porady Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71462-problem-ze-stacyjk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Nie koniecznie wkładka, może kostka stacyjki. Koszt samej kostki jest niewielki więc można spróbować z nową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71462-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-578704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Wymontowałem kostkę to był trzpień złamany. Teraz wystarczy wymienić kostkę i wkładkę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71462-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-578974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Jak kostka dobra to samą wkładkę wymieniasz, wcześniej dopasuj ją sobie pod stary kluczyk. Chyba wiesz jak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71462-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-578984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Witam Podpowiem jak kolega nie chce się za bardzo bawić w dopasowanie tej wkładki do starego kluczyka,lub boi się że przy rozbieraniu wypadną zapadki i sprężynki ze środka, to usługa u klucznika to koszt 80 PLN pytałem przy okazji jak wyciągałem swoją w moim aucie, bo już ciężko chodziła, zacinała się czasami i nie chciałem doprowadzić do jej zablokowania całkowitego, bo wtedy byłby guzik z pętelką,ale tylko wyczyściłem przesmarowałem smarem z pracy co smarują wkładki przed założeniem do bembenka i wszystko cacy, to tak przy okazji zapytałem awaryjnie klucznika ile ewentualnie taka usługa u niego kosztuje, zostawiasz swoją wkładkę wraz z kluczykiem i tą zakupioną i zrobi bez najmniejszego problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71462-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-579294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Już działa auto pali. Tylko jak przykręciłem srubę od kostki do końca, to trochę kostka jest luźna jak nią poruszam. Przekręcam kluczykiem to kostka sztywno siedzi, nie rusza się przy przykręcaniu. Nie wiem czy tą śrubę od kostki jeszcze dokręcić bardziej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71462-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-579685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawidseb Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Wydaje mi się że już bardziej niema co bo możesz śrubę przekręcić albo urwać łepek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71462-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-579719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
