Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 witam moze ktos moze mi pomoc przy wymianie filtra fazy lotnej w instalacji BRC nigdy tego nie robilem a niechcem czegoś uszkodzić..jestem z Olsztyna wiec moze ktos nawet jest z okolic chetnie poslucham dobrych rad...bylem w zakladzie gdzie mi zakladali instalacje ale tam mi spiewaja 100 zl za taka wymianke troche raczej duzo nie uwazacie i postanowilem szukac u was pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7156-wymiana-filtra-fazy-lotnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zakręcasz gas na butli na włączonym silniku, czekasz aż samochód zgaśnie(wypalanie gazu między filtrem a butlą). Odkręcasz, wymieniasz filtr, zakręcasz, puszczasz gaz i po sprawie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7156-wymiana-filtra-fazy-lotnej/#findComment-295829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 hm dobre tylko sie3 zastanawiam gdzie jest ten filtr teraz tak mysle ze przy parwoniuku gdzies tam jest takie cos gdzie dochodza dwa kable pewnie elektrozawor..patrzylem w instrukcji ze sa dwa filtr ten co podalem i ten gdzie jest elektrozawor ..i teraz gdzie jest ten pierwszy od fazy lotnej ..z kumplem patrzylismy i nieiwemy zabardzo bo po co szukac bez sensu skoro pewnie ktos wie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7156-wymiana-filtra-fazy-lotnej/#findComment-295779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 gaz w fazie lotnej powstaje w parowniku, więc szukałbym tuż za parownikiem, prawdopodobniw przy elektrozaworze od dołu jest śrubka i tam jest filterek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7156-wymiana-filtra-fazy-lotnej/#findComment-295714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 na jest za praownikiem ten elektro zawor tylko srubki nie widze moze inna budiowa teog jest jest za to taka duza nakretka okragla o srednicy gdzies 60 lub 70 mm sprobuje to odkjrecic ona jest karbowana na zewnatrz wiec latwo pewnie pojdzie jakos go znajde:) a jak nie to dalej bede szukal:) dzieki [ Dodano: Czw Sty 03, 2008 06:32 ] dodam jeszcze, ze ogladalem na allegro filtr fazy lotnej to jest on podobny do filtra oleju i takiego nie znalazlem w moim aucie widac ze jest przystosowany do montazu na zewnatrz a nie w jakims mechanizmie..ma auto na jednopunkcie moze tamten jest do sekwencji ktos moze wie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7156-wymiana-filtra-fazy-lotnej/#findComment-295708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Może ci nie założyli filtra od fazy lotnej? No to wtedy szybciej polecą ci wtryski w sekwencji. Filtr powinien być na grubym przewodzie gumowym od gazu, który idzie od parownika do listwy wtryskiwaczy. U mnie ten przewód jest przecięty w połowie i tam jest filtr. Ja sobie teraz kupiłem filtr z wymiennym wkładem za 17 zł, ale wkłady kosztują tylko 5. Natomiast te jednorazowe filtry to są około 10-15 zł. Wymiana jest łatwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7156-wymiana-filtra-fazy-lotnej/#findComment-293637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 nie znalzlem tego filtra za paropwnikiem jest taka duza obudoa srednicy gdzies 80 mm moze tam jest w tym tylko ze nie mozna tego rozrecic juz to sciagalem ..niby jest nakretka taka z wytloczeniami ale jak sie chce odkrecic to sie kreci caly mechanizm w tej obudowie moze ktos wie co to jest ? filtra nie znalazlem a jest napewno bo w karcie jak mi zakladali jest nawet zapisany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7156-wymiana-filtra-fazy-lotnej/#findComment-291782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Nie wiem dlaczego chcesz zmieniać sam ten filterek. Ja mam sekwencję w asterce, ostatnio wymieniałem 2 filterki na ul sprzętowej w olsztynie. Przy okazji miałem regulację. Zapłaciłem 95 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7156-wymiana-filtra-fazy-lotnej/#findComment-289069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
