Gość AlanFM Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Witam mam taki problem wymieniłem 2 piasty z przodu w Oplu Vectra B po wymianie podczas jazdy miga mi kontrolka kontroli trakcji może mi ktoś powiedzieć o co chodzi i jak się z tym uporać ? dodam jeszcze że zmieniłem koła z 15 cali na 14 cali z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71566-wymiana-piasty-a-kontrolka-kontroli-trakcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 a kabelki są dobrze wpięte? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71566-wymiana-piasty-a-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-580123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Tzn podczas postoju/na włączonym zapłonie nie miga? Jeśli zaczyna tylko po ruszeniu, to połączenie raczej jest ok. Może to być wina mniejszej felgi. Masz jeszcze swoje 15"? Załóż na próbę, 20 min roboty i będziesz wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71566-wymiana-piasty-a-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-580143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 właśnie jaki rozmiar na jaki zamieniłeś kół/opon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71566-wymiana-piasty-a-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-580156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AlanFM Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Zmieniłem z 15 cali na 14 cali nie mogę zmienić z powrotem ponieważ 15 były na 5 śrub a 14 są na 4 śruby kontrolka miga jak się szybciej jedzie jak stoi czy jedzie wolno to jest ok a jak się jedzie około 90 to zaczyna migać i silnik się tak jakby dławi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71566-wymiana-piasty-a-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-580303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 podaj dokładny rozmiar opon przed i po... BTW jak te felgi się trzymały jak wczesniej było 5 śrub a teraz są 4ry? mnie to wygląda na działanie ESP/TC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71566-wymiana-piasty-a-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-580306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Może kupiona była piasta do wersji przedliftowej na 4 śruby. Wszystkie felgi zmieniałeś, czy tylko przód? W dniu 15.04.2015 o 11:17, AlanFM napisał: silnik się tak jakby dławi to już dziwne Na pewno ta kontrolka miga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71566-wymiana-piasty-a-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-580308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Znajomy miał podobny problem jak oponę rozwalił i zmienił tylko jedną, sterownik wykrywał minimalną różnice w prędkości kół i próbował to korygować. Po wymianie drugiej opony wszystko przeszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71566-wymiana-piasty-a-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-580310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Silnik się dławi bo na tym polega kontrola trakcji poza przyhamowywaniem kół. Pewnie na przedniej osi masz inny rozmiar kół niż na tylnej.Stąd twoje problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71566-wymiana-piasty-a-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-580311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
