Gość Tomi1991 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Witam. Chciałbym wymienić tylne głośniki w astrze bo podczas grania na wysokim poziomie głośności z jednego słychać tak jakby harczenie. Próbowałem się dobrać i zdjąć boczki ale jakoś nie mogę może ktoś z was wie jak to zrobić, Wiem tylko że rozmiar głośników to 130 mm czy wymiana na takie byłaby odczuwalna przy radiu cd 70 navi ? http://allegro.pl/hertz-dsk-130-glosniki-system-13cm-130mm-160w-i5228985674.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71623-astra-h-gtc-g%C5%82o%C5%9Bniki-ty%C5%82-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Jeśli stary głośnik harczy, to różnica będzie jeśli je wymienisz. Nie spodziewają się cudów. Może pobawić się w wytlumienie ?? To da efekt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71623-astra-h-gtc-g%C5%82o%C5%9Bniki-ty%C5%82-wymiana/#findComment-580671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Mam tez zamiar wytlumic tyl tylko nie wiem jak zdjac te boczki z tylu jest tam jeden wkret na dole ale po jego odkreceniu i tak nie daje rady tego sciagnac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71623-astra-h-gtc-g%C5%82o%C5%9Bniki-ty%C5%82-wymiana/#findComment-580694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Zobacz poradniki, nie są to dokładnie z Astry H ale zapewne pomogą. http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?70061-HOW-TO-replace-rear-speakers i   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71623-astra-h-gtc-g%C5%82o%C5%9Bniki-ty%C5%82-wymiana/#findComment-580823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Jeśli stary głośnik harczy, to różnica będzie jeśli je wymienisz. Nie spodziewają się cudów. Może pobawić się w wytlumienie ?? To da efekt. : SMILE : Czym byś polecił wytłumić? No i poległem nie mogę zdjąć tego tylniego boczku w żaden sposób. Wyciągałem siedzenie i nie mogę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71623-astra-h-gtc-g%C5%82o%C5%9Bniki-ty%C5%82-wymiana/#findComment-580904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Zdemontuj uszczelkę drzwi, popatrz czy nie masz jakichś zaślepek na wkręty. Zacznij od samej góry od słupka.Może uszczelkę od wewnątrz przy szybie da się wyjąć. Pokombinuj trochę. Jak nie dasz rady to zrób kilka fotek. ps jak się uda to też zrób   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71623-astra-h-gtc-g%C5%82o%C5%9Bniki-ty%C5%82-wymiana/#findComment-581020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość casio1155 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 (edytowane) Gdyby ktoś dalej nie był w stanie dobrać się do głośnika przy tym modelu, to należy najpierw zdemontować uszczelke drzwi , pod zaślepką AirBag ukryty jest kolejny zatrzask który należy wysunąć , należy także zdemontować pas (który trzyma się na jednym wkręcie pod górną obudową pasa). Dopiero teraz można zdemontować górną część tylnego boczku która trzyma się jeszcze na 2-3 zatrzaskach spod uszczelki (najrozsądniej wpakować tam długi płaski śrubokret - oczywiście z umiarem bo wiadomo że plastik lubi się łamać) , jak zatrzaski puszczą to zdejmujemy górną część , pod którą znajduję się kolejny wkręt trzymający dolną część drzwi , tu tak trzeba uporać się z zatrzaskami spod uszczelki. Teraz można odchylić boczek do tego stopnia żeby dobrać się do głośnika. Żeby zdemontować cały boczek podejrzewam że trzeba jeszcze wyciągnąć siedzenie, ale nie jest to konieczne jeśli zalezy nam tylko na wymianie głośnika. Edytowane 31 Października 2018 przez casio1155   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71623-astra-h-gtc-g%C5%82o%C5%9Bniki-ty%C5%82-wymiana/#findComment-699302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
