Gość Jafel Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Witam, Mam taki problem w swoim Oplu Vivaro 2 CDTI. Otóż czasami z rana przy ruszaniu na pół sprzęgle czuję jakby boksowanie. Na pewno to nie koła. Druga sprawa. Kiedy przyspieszam to strzałka obrotomierza idzie w górę a prędkościomierza idzie powoli. Na IV biegu wszystko działa normalnie. Ktoś mi powiedział, że to może być wina sprzęgła. Czy to prawda? Czy są to objawy jego padania? Czy działanie sprzęgła ma wpływ na moc silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71629-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Typowy objaw slizgania spregla do wyminy sie kwalifikuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71629-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-580751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jafel Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71629-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-580758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 to slizganie wystepuje na zimnym silniku rowniez czy tylko na cieplym? slizganie sprzegla ma wplyw na moment obrotowy na wejsciu skrzyni ale w silniku nic nie zmieni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71629-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-580971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jafel Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Ślizganie występuje na zimnym silniku a potem zanika. Czy sprzęgło może mieć wpływ na to, że prędkość samochodu powoli wzrasta przy jednoczesnym szybkim wzroście obrotów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71629-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-580996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WEBSTER88 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Tak to jest jeden z objawów sprzęgła czyli prędkośc powoli wzrasta a obroty jak szalone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71629-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-581063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Skoro na zimnym rowniez to raczej tarcza, do skrzyni leci cienka rorka i przy koncu jest taki plastikowy zaworek, odkrec go na 2-3 sek i zakrec, wsiadz do wana i utrzymujac obroty okolo 2000 rusz z 2 biegu, kiedy zacznie ruszac gaz w podloge i calkowicie pusc sprzeglo, jesli obroty silnika skocza wysoko to tarcza lub docisk, jesli obr spadna lub utrzymaja sie to pompka nad pedalem Sluzgajacej sie tarczy towarzyszy specyficzny smrod ktory czuc po otworzeniu maski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71629-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-581111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jafel Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 a co to za zaworek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71629-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-581132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Odpowietrzajacy sprzeglo,odkreca sie go o 1/2 obrotu przeciwnie do wskazowek zegara, bedziesz widzial Moze wygodniej bedzie najechac na kraweznik i wczolgac sie pod wana ale z gory tez wykonalne tylko akurat nad nim leci wiazka przewodow i na samej gorze rora spod lampy do filtra powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71629-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-581148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturS Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 U mnie ostatnio było bardzo podobnie. Już się bałem, że sprzęgło robione, a ledwie 10tys.km temu była zrzucana skrzynia do regeneracji, ale okazało się, że winowajcą jest pompa przy pedale sprzęgła. Najtaniej wyszedł oryginał - zdaje się poniżej 150zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71629-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-581930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
