Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 W ostatnim czasie zaświeca mi się kontrolka układu emisji. Dzieje się tak: samochód się rozgrzeje w czsie jazdy następuje szarpnięcie silnikiem, potem gaśnie na niskich obrotach i zaświeca się kontrolka, ale auto jedzie normalnie tylko muszę go utrzymywać na wyższych obrotach. Po chwili wszystko się normuje, ale kontrolka świeci. Odłączyłem akumulator, kontolka zgasła, ale po czsie dzieje się to samo. Nie wiem, o co chodzi. Proszę o jakąś radę. DZIĘKI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7168-kontrola-emisji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 jedz na Techa bo sam chyba juz nie zczytasz bledow za nowe auto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7168-kontrola-emisji/#findComment-295773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Problem rozwiązany. Jeżeli to komuś pomoże, to chodziło o czujnik położenia wału. Wymiana jakieś 30 min roboty i po problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7168-kontrola-emisji/#findComment-285529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Mnie pokazała się ze trzy razy. Jeżdże na gazie, podjechałem do gazownika ale nic nie stwierdził. Pomału się przyzwyczajam, auto jeździ bez problemów a kontrolka sama zgaśnie po jakimś czasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7168-kontrola-emisji/#findComment-244405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Moja Agila jeździ na gazie (sekwencja Landi Renzo Omegas - 30000km) bez efektów świetlnych. Ważna jest w sekwencji "regulacja" mapy wtrysku gazu. Jeśli masz takową to zaobserwuj parametry - obroty i obciążenie, kiedy zapala się lampka i powiedz to gazownikowi. Lepszym rozwiązaniem może być regulacja na hamowni podwoziowej. Wracając do głównego wątku to objawy były dość specyficzne jak na czujnik położenia wału korbowego. U mnie czujnik padł jednorazowo, silnika nie dało się uruchomić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7168-kontrola-emisji/#findComment-244216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
