Gość adam vectra c 2006lift Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Próbowałem poszukać tego czujnika obdzwoniłem zaprzyjaźnione hurtownie i.... nikt nie ma. ; / Jedyny ratunek sklep z częściami na salonie. Zadzwoniłem tam powiedziałem co potrzebuje i miły pracownik powiedział mi że nie ma takiego czegoś jak czujnik obrotu w okół osi.. jedyny czujnik co znalazł to jakiś czujnik ,, ZBACZANIA POJAZDU Z KURSU,, zapytałem więc o cenę w razie czego i okazuje się że cena wynosi 2600zł..>.< jak mi on sam powiedział ,,kostka na czterech śrubach,,. dołączę więc zdjęcie i powiedzcie mi czy to to.. a dziś sprawdzę styki kabli i wszystkie kostki.. może tam się coś ujawni.. Czytałem jeszcze coś po forach i przyszło mi do głowy, że moja vectra jak ruszam z piskiem blokuje tylko jedno właśnie przednie koło lewe.. prawe mu nie pomaga.. nie wiem czy to też ma jakieś znaczenie ale wydaje mi się że tak.. to coś zdechło od esp.. tylko co? rzadko zdarza mi się z piskiem ruszać ale kiedyś właśnie była potrzeba i coś kojarzę że blokowało tyko lewy przód..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71756-podczas-skr%C4%99cania-w-lewo-blokuje-automatycznie-lewe-przednie-ko%C5%82o/page/2/#findComment-582617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 A czy masz czym sprawdzić czy ten czujnik działa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71756-podczas-skr%C4%99cania-w-lewo-blokuje-automatycznie-lewe-przednie-ko%C5%82o/page/2/#findComment-582621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Sorry a poszukiwanie części używanej na szrotach wykluczasz? Na bank nie 2500...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71756-podczas-skr%C4%99cania-w-lewo-blokuje-automatycznie-lewe-przednie-ko%C5%82o/page/2/#findComment-582622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam vectra c 2006lift Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Powiedzcie mi czym i jak sprawdzic ten czujnik badz u kogo i czy to jest ten ktorego wkleilem miniaturke tylko ze pracownik salonu podal go pod inna nazwa? Nie wykluczam kupna uzywki ze szrotu bo patrzylem na allegro jakies jednostkowe czujniki byly ale nie wiadomo czy dobre.. ale trzeba tak bedzie zrobic... tylko czy czujnik obrottu w okol osi to jest ten sam co zbaczania pojazdu z toru jazdy.. czy mowa jest o tym samym czujniku.. bo nigdzie nie znalazlem jakiegos fachowego okreslenia czujnika obrotu wokol osi... Nie wykluczam kupna uzywki ze szrotu bo patrzylem na allegro jakies jednostkowe czujniki byly ale nie wiadomo czy dobre.. ale trzeba tak bedzie zrobic... tylko czy czujnik obrottu w okol osi to jest ten sam co zbaczania pojazdu z toru jazdy.. czy mowa jest o tym samym czujniku.. bo nigdzie nie znalazlem jakiegos fachowego okreslenia czujnika obrotu wokol osi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71756-podczas-skr%C4%99cania-w-lewo-blokuje-automatycznie-lewe-przednie-ko%C5%82o/page/2/#findComment-582628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Opcomem możesz sprawdzić. Techem też. Jeśli nie masz to napisz skąd jesteś a może ktoś z forum Ci pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71756-podczas-skr%C4%99cania-w-lewo-blokuje-automatycznie-lewe-przednie-ko%C5%82o/page/2/#findComment-582629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam vectra c 2006lift Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Nie mam.. jestem z rzeszowa.. woj podkarpackie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71756-podczas-skr%C4%99cania-w-lewo-blokuje-automatycznie-lewe-przednie-ko%C5%82o/page/2/#findComment-582631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam vectra c 2006lift Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Witam. Od opisu mojego problemu minelo sporo czasu i przyznam sie... dalej to samo.. Od tamtej pory przewalilem cale auto wymienilem tez czujnik zbaczania z toru jazdy esp pod tunelem.. ostatnio bylem u magika ktory zajmuje sie naprawa tasm za poduszka, sprawdzaniem czujnika kata skretu i sprawdzaniem CIM. Wszystko jest tak jak ma byc a kolo na wybranych zakretach hamuje... komputer nie pokazuje zadbych bledow.. powiedzcie mi czy uklad abs(w absie tez nie ma bledow) ma wplyw na dzialanie esp? Jak rozwiazane jest wysylanie sygnalu przez kola ze auto sie slizga i ma dzialac esp? Gdzie sa czujniki esp na kolach czy to dziala od sygnalu czujnikow abs czy co... wyczytalem gdzies kiedys ze moze miec cos wspolnego z tym za krotki kabel od czujnika badz jakis zly.. ale to pisza ze od abs.. powiedzcie czy to moze miec cos z tym wspolnego bo juz tyle wymienilem ze musze to znalesc... pisza ze ten kabel oryginalny jest zly i zeby go przelozyc na jakis inny ale niby mam oryginal.. gdzie indziej pisza ze akumulator ale nam nowy po za tym to esp glupieje tylko na wybranych zakretach ktore znam i zawsze w tych samym miejcach na drodze.. odpowiedzcie mi co robic z tymi kablami na amortyzatorach czy poprzekladac na jakies inne czy co... pomozcie bo wkoncu sie do rowu wewale.. wybaczcie za bledy w pisowni ale ze wzgledu na obecnosc dwuch malych synkow w domu jestem zmuszony pisac tylko na telefonie:) pozdrawiam serdecznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71756-podczas-skr%C4%99cania-w-lewo-blokuje-automatycznie-lewe-przednie-ko%C5%82o/page/2/#findComment-616931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 ESP bierze sygnał o prędkości i obracaniu się kół z czujników ABS na piastach. Dodatkowo zbiera sygnał położenia kierownicy i czujnika momentu odchylającego (o ile dobrze pamiętam jego nazwę). Wg mnie problem tkwi w samym oprogramowaniu sterownika ESP lub w samym sterowniku. Jeśli kable od ABS by nie łączyły to natychmiast albo prawie natychmiast wywali błąd. Miałem tak u siebie że zaczęło poszarpywać koło jakby miało zahamować i nagle kontrolki od trakcji i ABSu się pojawiły. Trudno tak na odległość a może masz zamienione kable ABS (choć nie wiem czy to możliwe) np stronami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71756-podczas-skr%C4%99cania-w-lewo-blokuje-automatycznie-lewe-przednie-ko%C5%82o/page/2/#findComment-617025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Tak. Sobie jeszcze dziś pomyślałem: Powinieneś sprawdzić odpinając po kolei wtyczki przy kołach czy lokalizacja kół w sterowniku ABS pokrywa się z lokalizacją faktyczną. Jak jedziesz po łuku w lewo to koła po lewej stronie kręcą się z mniejszą prędkością obrotową niż te po prawej (nie będę tłumaczył dlaczego). Skoro sterownik blokuje lewe koło to uważa że kręci się ono z większą prędkością niż prawe na tej osi. Trop z zamianą wtyczek (pinów prawa/lewa) miałby tu sens.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71756-podczas-skr%C4%99cania-w-lewo-blokuje-automatycznie-lewe-przednie-ko%C5%82o/page/2/#findComment-617613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
