Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 Gdzie może leżec przyczyna - mam te auto od niedawna ale wir w baku ma niesamowity Jeżdżę na benzynie - w miescie pali 15- 16 litrów przy spokojnej jeździe (nawet jak na ciężką nogę to dużo za dużo), w trasie około 10 litrów. Autko z roku 1990 , w czasei jazdy zapala sie taka pomarańczowa kontrolka (sonda lambda?) Auto jest z wtryskiem. Można to jakoś ustawic (nie chce jechac do warsztaty "zielony" bo policzą mnie ogromnie) Pozdrawiam i dzięki za pomoc poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 kontrolka nie zawsze oznacza sondę sczytaj błędy jak to zrobić tutaj http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56 ,filtr powietrza w jakim stanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 pisar77, pogadaj z andrzej_m55 on o ile kojarzę miał cosik podobnego.....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 ja tez mialem cos takiego. u mnie paliwo uciekal przez przepone wyrownujaca cisnienie paliwa na wtrynku. dorobilem uszczelke, troche sylikonu i po sprawie. nowa przepona 120 zl   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 witam miałem identyczny problem po poradach na forum zdjełem cały układ wtryskowy wszystko wymyłem wraz z silwiczkiem krokowym dałem nowe uszczelki nowy filtr przewody w.n. świece i zeszłem do 8 do 10 l. powodzrnia a reszte doradzą ci inni bo jest tu dużo szpeców...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 J miałem kadetta 1.6i,i podobny problem jak ty.Sprawdziłem kod(miałem 13)brak sygnału sondy lambda.Wymienilem i spalanie spadło i pomarańczowa kontrolka przestała świecić http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Mialem podobny problem ale z lpg. Sonda lamba padla ale nie koniecznie musisz ja wymieniac. Mozesz sprubowac zdemontowac silniczek krokowy i zastopic go sruba z zaworem regulowana recznie (kosz kolo 15 zl) u mnie to pomoglo ale tak jak wspominalem na LPG. Smieszne pieniadze a spelnia swoja role http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Witam Możesz powiedzieć coś więcej o tej śrubie co to jest za śruba??? To może się przydać. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 andrzej_m55, W starszych instalacjach zamiast Krokowego i kompa do jego sterowania miałeś tylko przekaźnik (włączanie wyłączanie LPG) a zamiast krokowca zawór regulowany na stałe. W krokowcu gaz jest dawkowany tak jak paliwo a jak jest ten zawór czyli tak zwana śruba gaz idzie ciągłym strumieniem sęk w tym aby go nie dawał za dóżo ani za mało i na tym polega jego regulacja czyli dokręcenie lub odkręcenie podobnie jak kran. Przy krokowcu programuje sie kompa. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Witam Ja to zle zrozumiałem sądziłem że w miejsce silniczka krokowego w układzie wtryskowym a ty mówisz o tym wężyku od parownika To jest regulacja powietrza Pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
