Gość pectore Opublikowano 13 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015 (edytowane) Witajcie Opel ASTRA H 1.6 Twinport Kombi 105 KM Mam taki dosc chyba czesty przypadek, problem z obiegem wewnetrznym. Stwierdzilem najpierw ze moze bezpiecznik, no to wyciagalem pokolei i sprawdzalem, niestety to nie to, dodatkowo po tym zabiegu zapalila sie lampka ABS heh, zniknie ona czy juz tak zostanie ? wlasciwie nic takiego nie zrobilem oprocz wylozenia i wsadzenia bezpiecznika w to samo miejsce. No ale wracamy do glownego watku, wlaczam klime, po czym probuje wlaczyc obieg wewnetrzny, nie mam zadnej lampki, zatem przypuszczam ze obieg wewnetrzny nie dziala. No ale, co moze miec kluczowe znaczenie to np w zimie albo w czasie deszczu bardzo ostro mi parowaly szyby, ale np po jezdzie 10 minut wszystko znikalo. Mowia, ze czestym problemem jest to, ze silniczek od otwierania klapki wewnetrznego nawiewu padl na otwartym albo w pol otwartym miejscu. Z tego wzgledu szyby moga parowac. Prosze mi powiedziec, jak to rozwiazac ? co prawda auto ma gwarancje i moglbym z autem jechac na gwarancje. Drugi taki aspekt, ktory bardzo mnie denerwuje w tym aucie np uruchamiam auto, jak auto chodzi na np obrotach 1100 bo wiadomo jest zimny to jest ok, ale jak spadnie juz do normalnych obrotow, to te obroty sobie faluja tak i to wlasciwie w rownym tempie. spada caly czas z gory na dol tzn. np 900 - 880, 900 - 880 i tak non stop. Np wlaczam klime, to rowniez mam ten sam problem. Troszke nawet gorszy. EGR nowy z OPLA oryginalny wlozyli, nic to nie zmienilo. Falowanie obrotow hmm ma sie do tego jakby wieksze znaczenie jak juz np dojezdzam do swiatel i hamuje to potrafia w niektorych miejscach troche dalej spasc niz te 880 powiedzmy. Za to w czasie jazdy nic takiego sie nie dzieje, auto nie szarpie, swiece nowe BOSHA. Edytowane 13 Maja 2015 przez pectore Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darus Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 U siebie w AG podobnie miałem z obiegiem powietrza. Silniczek był dobry, problemem była klapka, która pękła. Jest słabej jakości, a silniczek za mocny. O ile w AH klapka znajduje się w tym samym miejscu co w AG, to wystarczy, że odkręcisz schowek i powinieneś ją zobaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-583670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 U mnie w CD obieg wewnętrzny nie włącza się gdy nawiew jest skierowany tylko na szyby... w innych ustawieniach jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-583675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 A co powiecie z tym falowaniem obrotow ? skoro tylko na biegu jalowym to pewnie sonda lambda ? powiem wam szczerze, ze tych wszystkich mechanikow to puknac w glowe, nic wiecej Pojechalem mowie sprawdz mi tu auto dokladnie pod komputer, bo to ze nie pokazuje bledow to nic. Ja moge sprawdzic tylko bledow, jak bledow nie ma to wszystko jest ok Tak tak, ciekawe. Ja chcialbym calkowita diagnostyke auta a nie takie gadanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-583679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darus Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Cewka, świece - wymienione? Bo przy tym błędu raczej mieć nie będziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-583683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Swiece - nowa cewka - nic mi nie wiadomo na ten temat zeby byla wymieniana, mozliwe ze tak jezdzi od poczatku Mozliwa wymiana samodzielnie ? tylko w jaki sposob sprawdzic czy ona dziala poprawnie No a z tym nadmuchem to wyszlo, ze np na szybe przednia tylko nie dziala. A reszta jak przelacze w inna pozycje to jest ok. To bedzie ta klapka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-583901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darus Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 To masz wszystko w porządku, nie da się przełączyć obiegu jak nawiew jest na szybę. Cewkę najlepiej podmienić i sprawdzić czy będzie w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-583956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Pytanie W dniu 16.05.2015 o 17:42, pectore napisał: No a z tym nadmuchem to wyszlo, ze np na szybe przednia tylko nie dziala. A reszta jak przelacze w inna pozycje to jest ok. To bedzie ta klapka ? Odpowiedź W dniu 14.05.2015 o 08:09, Marcin2000 napisał: U mnie w CD obieg wewnętrzny nie włącza się gdy nawiew jest skierowany tylko na szyby... w innych ustawieniach jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-583957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 (edytowane) Hmm dziwne czemu tak jest ? powietrze powinno w kazdej pozycji raczej dmuchac z wewnatrz. A powiedz mi taka rzecz, co ile kilometrow taka cewke trzeba wymieniac ? Moje auto ma 90 000 przebiegu i z tego co wiem nic nie bylo w nim robione. totalnie nic. nawet pasek rozrzadu bo niemiec powiedzial ze ee tam, 120 000 jak przelecisz to bedzie lux a olej zalany longlife polecisz tez ze 30 000 na tym oleju...co mi sie nie wierzy bo ja zawsze olej wymienialem max co 15 tys. Jeszcze w dodatku olej oplowski. Taka cewke mozna samemu zdemontowac i wlozyc z powrotem ? widzialem filmik ale do konca nie jest to takie latwe. Czy np po takim przebiegu cewke mozna by wymienic bez zadnej dodatkowej kontroli ? No tak tylko ze to w sumie spory koszt 500 zl jak nic hehe. I wlasciwie to nie daje gwarancji Edytowane 19 Maja 2015 przez pectore Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-584263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek Opublikowano 24 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2024 Witam czy wiecie gdzie znajduje się bezpiecznik od włączania/Wyłączania obiegu wewnętrznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-803755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
