Obieg wewnetrzny + ABS OPEL ASTRA 1.6 H
Gość pectore
Witajcie
Opel ASTRA H 1.6 Twinport Kombi 105 KM
Mam taki dosc chyba czesty przypadek, problem z obiegem wewnetrznym.
Stwierdzilem najpierw ze moze bezpiecznik, no to wyciagalem pokolei i sprawdzalem, niestety to nie to, dodatkowo po tym zabiegu zapalila sie lampka ABS heh, zniknie ona czy juz tak zostanie ? wlasciwie nic takiego nie zrobilem oprocz wylozenia i wsadzenia bezpiecznika w to samo miejsce.
No ale wracamy do glownego watku, wlaczam klime, po czym probuje wlaczyc obieg wewnetrzny, nie mam zadnej lampki, zatem przypuszczam ze obieg wewnetrzny nie dziala. No ale, co moze miec kluczowe znaczenie to np w zimie albo w czasie deszczu bardzo ostro mi parowaly szyby, ale np po jezdzie 10 minut wszystko znikalo.
Mowia, ze czestym problemem jest to, ze silniczek od otwierania klapki wewnetrznego nawiewu padl na otwartym albo w pol otwartym miejscu. Z tego wzgledu szyby moga parowac. Prosze mi powiedziec, jak to rozwiazac ? co prawda auto ma gwarancje i moglbym z autem jechac na gwarancje.
Drugi taki aspekt, ktory bardzo mnie denerwuje w tym aucie np uruchamiam auto, jak auto chodzi na np obrotach 1100 bo wiadomo jest zimny to jest ok, ale jak spadnie juz do normalnych obrotow, to te obroty sobie faluja tak i to wlasciwie w rownym tempie. spada caly czas z gory na dol tzn. np 900 - 880, 900 - 880 i tak non stop. Np wlaczam klime, to rowniez mam ten sam problem. Troszke nawet gorszy. EGR nowy z OPLA oryginalny wlozyli, nic to nie zmienilo. Falowanie obrotow hmm ma sie do tego jakby wieksze znaczenie jak juz np dojezdzam do swiatel i hamuje to potrafia w niektorych miejscach troche dalej spasc niz te 880 powiedzmy. Za to w czasie jazdy nic takiego sie nie dzieje, auto nie szarpie, swiece nowe BOSHA.
Edytowane przez pectore
https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/
U siebie w AG podobnie miałem z obiegiem powietrza. Silniczek był dobry, problemem była klapka, która pękła. Jest słabej jakości, a silniczek za mocny. O ile w AH klapka znajduje się w tym samym miejscu co w AG, to wystarczy, że odkręcisz schowek i powinieneś ją zobaczyć.
https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-583670
Gość pectore
A co powiecie z tym falowaniem obrotow ? skoro tylko na biegu jalowym to pewnie sonda lambda ? powiem wam szczerze, ze tych wszystkich mechanikow to puknac w glowe, nic wiecej
Pojechalem mowie sprawdz mi tu auto dokladnie pod komputer, bo to ze nie pokazuje bledow to nic. Ja moge sprawdzic tylko bledow, jak bledow nie ma to wszystko jest ok
Tak tak, ciekawe. Ja chcialbym calkowita diagnostyke auta a nie takie gadanie
https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-583679
Gość pectore
Swiece - nowa
cewka - nic mi nie wiadomo na ten temat zeby byla wymieniana, mozliwe ze tak jezdzi od poczatku
Mozliwa wymiana samodzielnie ? tylko w jaki sposob sprawdzic czy ona dziala poprawnie
No a z tym nadmuchem to wyszlo, ze np na szybe przednia tylko nie dziala. A reszta jak przelacze w inna pozycje to jest ok. To bedzie ta klapka ?
https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-583901
Pytanie
Odpowiedź
U mnie w CD obieg wewnętrzny nie włącza się gdy nawiew jest skierowany tylko na szyby... w innych ustawieniach jest.
https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-583957
Gość pectore
Hmm dziwne :-D czemu tak jest ? :P powietrze powinno w kazdej pozycji raczej dmuchac z wewnatrz. A powiedz mi taka rzecz, co ile kilometrow taka cewke trzeba wymieniac ?
Moje auto ma 90 000 przebiegu i z tego co wiem nic nie bylo w nim robione. totalnie nic. nawet pasek rozrzadu bo niemiec powiedzial ze ee tam, 120 000 jak przelecisz to bedzie lux a olej zalany longlife polecisz tez ze 30 000 na tym oleju...co mi sie nie wierzy bo ja zawsze olej wymienialem max co 15 tys. Jeszcze w dodatku olej oplowski.
Taka cewke mozna samemu zdemontowac i wlozyc z powrotem ? widzialem filmik ale do konca nie jest to takie latwe. Czy np po takim przebiegu cewke mozna by wymienic bez zadnej dodatkowej kontroli ?
No tak tylko ze to w sumie spory koszt :D 500 zl jak nic hehe. I wlasciwie to nie daje gwarancji
https://forum.opel24.com/topic/71847-obieg-wewnetrzny-abs-opel-astra-16-h/#findComment-584263
  • 8 lat później...
