Gość spiryt4 Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Witam poszukuję jakiegoś manuala jak wymontować zamek z przednich lewych drzwi,może ma ktoś coś takiego?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Raczej jeszcze nikt nie robił takiego poradnika - więc masz okazję być pierwszy. Najpierw zapewne trzeba zdjąć panel drzwiowy. Śrubki masz ukryte pod klamką i uchwytem. Sprawdź też na obwodzie panela. Fotka z zdjętymi osłonkami zapewne podpowie troszkę.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spiryt4 Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Też tak myślę że jeszcze nikt tego nie ogarniał szukam już od kilku dni i wszystko na nic.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Znalazłem jeszcze kilka fotek na http://www.motor-talk.de Wspominają też na niemieckich forach że część kołków/klipsów ulegnie zniszczeniu więc trzeba się z tym liczyć. Na sam koniec ciągniesz w górę aby wyjąć z uszczelki szyby. Dalej już chyba sobie poradzisz. ps foto-poradnik z wymiany zamka w Insigni będzie mile widziany   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spiryt4 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Super wielkie dzięki Właśnie dzisiaj go wymontowałem lecz nie porobiłem żadnych fotek,ale nic straconego bo jak kupię zamek to przy wymianie postaram się to uwiecznić na zdjęciach. Zamek okazał się do wymiany,nie da rady wymienić samych mikro styków są zalane nie ma żadnych kabelków żeby wlutować jakieś nowe w miejsce tych starych,więc pozostaje tylko wymiana całego elementu.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spiryt4 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Witam szanownych kolegów Po długich i bez owocnych poszukiwaniach poświęconych wymontowaniu zamka drzwi przednich postanowiłem coś sklepać myślę że komuś w przyszłości może się przydać aby nie dublować zdjęć fotki odnośnie demontarzu tapiocerki są kilkaa postów prędzej dlatego ja ich nie dodawałem,a cała reszta jest poniżej 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.Z tym cięgłem jest trochę gorsza sprawa ja je rozpiąłem przez otwór zaślepki śrubki blokady bębenka zamka. Najlepiej rozpiąć to z pomocą drugiej osoby. Jedna osoba szerokim śrubokrętem rozgina zaczep przez otwór śrubki zabezpieczającej a druga wypycha to cięgło od strony drzwi. 9. 10.Wyciągany nasz zamek na zewnątrz i rozpinamy wtyczkę elektryczną 11. 12.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
