Wymontowanie zamka z drzwi Insignia
Raczej jeszcze nikt nie robił takiego poradnika - więc masz okazję być pierwszy.
Najpierw zapewne trzeba zdjąć panel drzwiowy. Śrubki masz ukryte pod klamką i uchwytem. Sprawdź też na obwodzie panela.
Fotka z zdjętymi osłonkami zapewne podpowie troszkę.
https://forum.opel24.com/topic/71953-wymontowanie-zamka-z-drzwi-insignia/#findComment-584604
Znalazłem jeszcze kilka fotek na http://www.motor-talk.de
Wspominają też na niemieckich forach że część kołków/klipsów ulegnie zniszczeniu więc trzeba się z tym liczyć.
Na sam koniec ciągniesz w górę aby wyjąć z uszczelki szyby.
Dalej już chyba sobie poradzisz.
ps
foto-poradnik z wymiany zamka w Insigni będzie mile widziany
https://forum.opel24.com/topic/71953-wymontowanie-zamka-z-drzwi-insignia/#findComment-584658
Gość spiryt4
Super wielkie dzięki :spoko:
Właśnie dzisiaj go wymontowałem lecz nie porobiłem żadnych fotek,ale nic straconego bo jak kupię zamek to przy wymianie postaram się to uwiecznić na zdjęciach.
Zamek okazał się do wymiany,nie da rady wymienić samych mikro styków są zalane nie ma żadnych kabelków żeby wlutować jakieś nowe w miejsce tych starych,więc pozostaje tylko wymiana całego elementu.
https://forum.opel24.com/topic/71953-wymontowanie-zamka-z-drzwi-insignia/#findComment-584730
Gość spiryt4
Witam szanownych kolegów
Po długich i bez owocnych poszukiwaniach poświęconych wymontowaniu zamka drzwi przednich
postanowiłem coś sklepać myślę że komuś w przyszłości może się przydać
aby nie dublować zdjęć fotki odnośnie demontarzu tapiocerki są kilkaa postów prędzej dlatego ja ich nie dodawałem,a cała reszta jest poniżej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.Z tym cięgłem jest trochę gorsza sprawa ja je rozpiąłem przez otwór zaślepki śrubki blokady bębenka zamka. Najlepiej rozpiąć to z pomocą drugiej osoby. Jedna osoba szerokim śrubokrętem rozgina zaczep przez otwór śrubki zabezpieczającej a druga wypycha to cięgło od strony drzwi.
9.
10.
Wyciągany nasz zamek na zewnątrz i rozpinamy wtyczkę elektryczną
11.
12.
https://forum.opel24.com/topic/71953-wymontowanie-zamka-z-drzwi-insignia/#findComment-585090
